Bassreflex
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    Bassreflex
    OK,
    wurde sicher schon zig mal durchgekaut....
    Nur EINE Frage dazu: schwingt die Luft am BR-Kanalausgang gleichphasig mit der Membran????
    Danke an die Experten!
    Meine Hornlautsprecher
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Jein. Der rückwärtig von der Membran abgestrahlte Ton ist gegenphasig zum nach vorn abgestrahlten. Der Bassreflextunnel 'verschiebt' die Phase wieder in soweit, dass sich eine Schalladdition ergibt, sonst würde es ja wieder zu einem akkustischen Kurzschlusskommen, und der BR Kanal für die Tonne.
    Grüße Jorge
    • Patrick
      • 22.04.2002
      • 186
      Nein, gleichphasig nicht. Rückseite ist gegenphasig, erzwungene Schwingung im Resonanzfall nochmal 90° verschoben.
      • PeterG
        • 12.06.2003
        • 1350
        270° !!
        Vielen Dank,
        dann müsste ja rein theoretisch der Abstand bei zB 70Hz 1,23m betragen..... bei 40Hz 2,15m!!!
        Praktisch ist dem ja nicht so, zT. sind ja BR und Membran relativ dicht beieinander!
        Frage zwei: wie groß ist bei der Reso der Pegelunterschied Membran- BR-Kanal? So groß, dass man die gegenseitige Auslöschung vernachlässigen kann?
          • 5683
          Bei der Resonanzfrequenz ist der von der Membran abgestrahlte Schall wesentlich geringer als der aus dem BR-Rohr kommende. drunter gleicht es sich an, die Phasenverschiebung geht aber Richtung 180° ==> Auslöschung. Über fb nimmt der BR-Anteil kontinuierlich ab, die Phase dreht aber Richtung gleichphasig (genauer: 360° versetzt), da der Helmholtzresonator zu hohen Frequenzen hin bis zu 180° Phase dreht . In Realität dreht er irgendwann noch mehr, da noch Laufzeiten hinzukommen.
          • Reservemaha
            • 12.06.2003
            • 560
            Hi!
            Halbwegs anschaulich....
            http://www.walter-fendt.de/ph11d/resonanz.htm
            Rot: Chassis
            Blau: Reflexöffnung
            Leider startet die Simu immer am Hubmaximum des Treibers.... auch die "Membrane" ist zwangsgeführt (es tritt keine Hubreduzierung auf).....
            Es stimmt daher nicht ganz.
            Gruß, maha
            • PeterG
              • 12.06.2003
              • 1350
              Danke!!!
              Hi maha,
              das ist ganz gut anschaulich! Hat mir meine Vorstellung etwas erweitert!
              Im Hinterkopf geistert mir immer wieder das Hybridhorn herum: will wissen, wie es funktionieren könnte, dazu muss ich ja erst mal wissen, wie BR funzt um auf ne Idee zu kommen, wo in Bezug auf die Membran kann man den BR-Kanal anordnen.
              WIe es Aussieht geht es gut dich beieinander!
              • Reservemaha
                • 12.06.2003
                • 560
                PeterG!
                Ich bin Gärtner. Zur Not kann ich auch Kupferrohre lötend verbinden. Aba solch kompliziertes Zeugs darfst du mich nicht fragen.
                Btw: Basilikum mag es gerne warm und trocken. Paradeiser wachsen überall.
                Gruß, maha *zwinker*
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  Hi maha,
                  deswegen stehen die Töpfe mit Basilikum im Gewächshaus, bzw. auf der Terrasse!
                  Aber was sind Paradeiser? Dachte kenne fast alles, was im Garten wachsen kann!
                  Übrigens der Wein übertrifft an Menge dieses Jahr alles bisher dagewesenes!!! Bis zu vier Gescheine an einem Zweig, oder wie nennt man das richtig? Egal! Trinken kann ich ihn.
                  Komplizierte Sachen versuch ich zwischen durch: hab von so einem NoName die TSP ermittelt und werd nu mal nen BR-Kanal dazu probieren!
                  Im Autohörnchen funzte er auch ohne TS... nu wird irgendwann verglichen!!! Ich will es wissen.
                  PS: haste auch "schwarze Tomaten"?
                  • Vince
                    • 30.12.2003
                    • 168
                    "Paradeiser"
                    Solanum Lycopersicum, Solanum esculentum
                    Paradeiser, Tomate, Liebesäpfel, Paradiesäpfel
                      Original geschrieben von PeterG
                      [BKomplizierte Sachen versuch ich zwischen durch: hab von so einem NoName die TSP ermittelt und werd nu mal nen BR-Kanal dazu probieren!
                      [/B]
                      Was wohl NoName dazu sagen wird, daß Du seine Parameter ermittelt hast?
                      • Reservemaha
                        • 12.06.2003
                        • 560
                        Hi PeterG!
                        Du fragst nach schwarzen Tomaten, kennst aba Paradeiser nicht? Komisch.
                        Mein einziger Weinstock trägt heuer auch gut. Was mir egal ist. Er soll ja nur die Laube gut überwachsen. Schatten!
                        Du mit deinen Autohörnchen...... Ich hab´ da eine etwas andere Meinung. Klar, ein Mobil stellt nur selten eine echte Druckkammer zur Verfügung... is also alles relativ. ("Undichte" Druckkammern bedämpfen brutalpegelige Anregungen. Eventuell revidiere ich meine Meinung zum Autohorn noch.)
                        Gruß, maha
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          vor dem Wochenende noch eine Frage:
                          den Kanal werde ich rechteckig machen, was ändert sich, wenn ich diesen mit 90° abwinkeln muss? Gibt das aus Erfahrung irgendeine Längenänderung?
                            • 12248
                            Du musst bei der Richtungsänderung darauf achten, das du die Länge des BR genau auf Mittenachse umrechnest (obwohl das eine oder ander Pfund sich ohnehin nicht gravierend auswirken dürfte).
                            • PeterG
                              • 12.06.2003
                              • 1350
                              HI We-Ha,
                              danke für den Tip! Irgendwie kann ich mich erinnern hier über Korrekturfaktoren bei verschiedenen BR-Formen gelesen zu haben. Leider damals nichts gespeichert und die Suche liefert irgendwie nichts.
                              Mir ist so, dass ich gelesen hätte bei rechteckigem Querschnitt an Gehäusewand/-boden : Verkürzung um 2,3???
                              Links imLExikon find ich auch nichts.
