Problem mit dem Center und der Ohm Impedanz
  • Schreinermeister
    • 28.04.2004
    • 10
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen! Ich habe mir heute eine Yamaha RX-V 750 Receiver geholt! Geiles Teil! Aber ich habe da auf ein kleines Detail nicht geachtet!
    Die Impedanz der Frontlautsprecher muß mindestens 4 Ohm betragen und der restlichen 6 Ohm betragen!
    Ich habe als Front die VIB 170 AL mit 8 Ohm
    Als Rear die VIB Mikro Al mit 8 Ohm
    Als vorderen und hinteren Center den Couplet Center mit 4 Ohm
    Das heißt ja, die Center passen eigentlich nicht!
    Was passiert wenn ich die beiden doch anschließe?
    Klanglich, kann die Box bzw der Center beschädigt werden?
    Was würdet Ihr machen? Kann man die Center irgendwie ändern das Sie auf 6,8 oder sogar auf 16 Ohm laufen und was wären die Vorteile und Nachteile?
    Ich bitte dringend um Hilfe, weil ich von sowas echt keine Ahnung habe!
    • 22.09.2001
    • 4775
    mal abgesehen davon, daß der Center klanglich sowieso nicht zu den VIBs paßt (--> Suche: liegender Center) machst du dir beim Anschluß nichts kaputt.
    Das ist reine Vorsichtsmaßnahme von Yamaha wegen schwachem Netzteil. Selbst wenn du den in 8Ohm-Stellung komplett mit 4 Ohm betreibst, wirst du (außer mangelndem Durchzug bei größeren Lautstärken) überhaupt keine Nachteile haben.
    Die Endstufen der einzelnen Kanäle sind immer identisch.
    • Schreinermeister
      • 28.04.2004
      • 10
      Das heißt also ich kann Sie bedenkenlos anschließen?
      Kann es denn passieren das die Endstufe überlastet wird oder ist das die falsche Richtung? Denn Du hast ja gesagt das Sie nicht genug Durchzug bei goßer Lautstärke bekommen! Aber das sollte doch bei den Center "Relativ" egal sein, oder?
      Ich mein, ich weiß das das System nicht perfekt ist, aber meiner Meinung ist es ein echt geiler Klang im kompletten
        wOOfie meint damit, das bei größerer Belastung das Netzteil ein wenig in die Kniee gehen kann, dann wirkt sich das auf ALLE damit beschickten Endstufen aus.
          • 22.09.2001
          • 4775
          das mit dem Durchzug wäre, wenn ALLE LS 4 Ohm haben, wenn nur der Center 4 Ohm hat ist dem das schnurzpiepegal.
