Win ISD zur Gehäuseberechnung?
  • Toy
    Toy
    • 06.05.2002
    • 1
    Hi, ich habe mir vorgenommen meine Lautsprecher in ein neues Gewand zu hüllen Ich habe folgende Chassis in den Gehäusen verbaut, einmal das W250S + W130S + G25FFL. Das Gehäuse habe ich damals aus der K&T entnommen - 150Liter BR.
    Da ich mich ein bissl mit CarHifi herumschlage habe ich das Programm WinISD pro alpha zur Subwooferberechnung. Kann ich dieses Programm jetzt eig. auch für normale Zimmerlautsprecher hernehmen? Also für Mittelton- und Tieftonbereich??
    Das Progi sagt mir ebenfalls das ich den TMT in 136Liter BR setzen soll. Was meint Ihr habe ich für Klangeinbußen wenn ich den TMT in nur ~60Liter setze? Bin leider nicht so fit mit dem Programm:-(
    Hier noch die TSP:
    W 250 S 8 Ohm
    Technische Daten:
    Nennbelastbarkeit
    100 Watt
    Musikbelastbarkeit
    150 Watt
    Nennimpedanz
    8 Ohm
    Übertragungsbereich (-10 dB)
    fu - 5500 Hz
    (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)
    Mittlerer Schalldruckpegel
    90 dB (1W/1m)
    Maximaler Hub
    14 mm
    Resonanzfrequenz fs
    31 Hz
    Magnetische Induktion
    1 Tesla
    Magnetischer Fluss
    835 µ Weber
    Obere Polplattenhöhe
    7 mm
    Schwingspulendurchmesser
    3,8 cm
    Wickelhöhe
    1,7 cm
    Schallwandöffnung
    23,3 cm
    Gewicht netto
    3 kg
    Gleichstromwiderstand Rdc
    6,5 Ohm
    Mechanischer Q-Faktor Qms
    2,2
    Elektrischer Q-Faktor Qes
    0,49
    Gesamt-Q-Faktor Qts
    0,4
    Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas
    140 l
    Effektive Membranfläche Sd
    346 cm2
    Dynamische bewegte Masse Mms
    32 g
    Antriebsfaktor Bxl
    9,2 T · m
    Schwingspuleninduktivität L
    1,5 mH
    W 130 S 8 Ohm
    Technische Daten:
    Nennbelastbarkeit
    50 Watt
    Musikbelastbarkeit
    80 Watt
    Nennimpedanz
    8 Ohm
    fu - 12000 Hz
    87 dB (1W/1m)
    Maximaler Hub
    16 mm
    Resonanzfrequenz fs
    49 Hz
    0,9 Tesla
    Magnetischer Fluss
    283 µ Weber
    4 mm
    2,5 cm
    Wickelhöhe
    0,85 cm
    Schallwandöffnung
    10,9 cm
    Gewicht netto
    0,63 kg
    6 Ohm
    2,12
    0,54
    Gesamt-Q-Faktor Qts
    0,43
    15 l
    79 cm2
    6,2 g
    Antriebsfaktor Bxl
    4,6 T · m
    0,61 mH
