Receiver oder Modul für Sub T40
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    mich würde interessieren, ob es für einen 20 qm Raum ausreicht, wenn ich einen günstigen 130 Watt pro Kanal Yamaha Receiver (Modell 450) benutzen kann oder besser ein (fast gleich teures) aktiv Modul nehmen sollte. Dann einen noch günstigeren Receiver.
    Der Sub wird wohl der T40 sein.
    Danke für die Antworten.
  • arnegger
    • 10.03.2004
    • 937
    oder gebrauchtes modul von ebay oder so....
    mit 130 watt solten eigentlich (nur) 11db möglich sein (eckaufstellung mehr)
      • 21.09.2001
      • 4774
      Das Problem ist nicht die Leistung, sondern die Kontrolle (Dämpfungsfaktor) der Endstufe.
      Hat der Yamaha-Receiver die 130W an 8Ohm? Dann mags klappen.
        • 08.09.2001
        Die Reciever haben nicht allzu üppig dimensioniere Netzteile. Die Leistung ist kaum das Problem, die wirst du in 20qm bei gediegener Lautstärke kaum ausfahren. Das Problem ist hier wirklich der Klang. Mit "echter" Endstufe klingts teilweise schon noch etwas druckvoller, sauberer.
        Mal an ne kleine, gute, gebrauchte Pa-Endstufe gedacht?
        • arnegger
          • 10.03.2004
          • 937
          oben war natürlich 111db gemeint.
