sub aus u w170s?
  • Markuff
    • 01.12.2003
    • 191
    sub aus u w170s?
    hi ho
    ich hab mal wieder eine doofe frage ..... (wie immer)
    und zwar .. wie baut man am bester ein sub aus 4x w170s 8ohm
    geschlossen , br oder oder oder oder ?
    das problem is nur das der sub nicht groesser als eine wasserkiste sein darf ... besser noch kleiner (kommt in ein lupo kofferraum)
    hat jemand ein vorschlag ? und kamm mir villeicht soga was simulieren? bin ja ein noob und kann soetwas nicht :-(
    gruss Markus
    • 25.09.2001
    Warum installierst du nicht einen Dachgepäckträger und nimmst den TL darauf ?
    • Markuff
      • 01.12.2003
      • 191
      lol klar ^^ ich wollt doch nur den innenraum beschallen und nicht die ganze stadt
        • 21.09.2001
        • 4774
        Also wenns nur ne Wasserkiste sein darf würde ich die W170S nicht nehmen, sondern einen 30er, der in etwa 30l geschlossen läuft. Die 170 brauchen zuviel Volumen, für einen mags reichen, aber sonst wirds eng, auch mit Compound.
        • Jochen
          • 28.12.2001
          • 28
          Wenn´s aktiv sein soll wie wärs denn mit 2 von denen.
          Falls die 4 W170S noch nicht vorhanden sind, würde ich fürs Auto
          aber auch zu nem geschlossenen 25er oder 30er raten.
          Gruß Jochen
            • 5691
            Gehen tut das aber schon mit den 4 W170S, ich würde den aber im Auto geschlossen verbauen, so ca. 15l Volumen pro Stück, notfalls tuns wahrscheinlich auch 10. Preislich käme man mit anderen Chassis wahrscheinlich günstiger weg, weil man da keine 4 braucht. Der Wirkunsgrad der 4er Anordnung ist aber beachtlich.
            • Markuff
              • 01.12.2003
              • 191
              ich hab die 4 hier noch liegen .
              reste vom alto 3c bausatz...
              hatte sie in mein alten wagen inne hutablage .
              und nu sollen sie ins neue, irgentwie
              das asm w17 ding sieht doch nicht schlecht aus .
              und mit 365x271x430mm passt er soga in den kofferraum :-)
              mal schau.. wenn ich am we zeit hab bau ich mal ein testgehaeuse
              • DocByte
                • 18.12.2002
                • 392
                Im auto ist immer so eine sache, am besten mal fix ein Testgehäuse, das dauert ne Stunde, kostet 10 euro und dann weist du es. Nebenbei kann man mit unterschiedlichen dämmungen auch noch eine Menge machen.
                Aber ich glaube ein 30er in so einem kleinen gehäuse .. das kommt bestimmt besser, besonders da es im Cardröhn bereich jede menge auf kleine Volumen optimierte Chassi gibt.
                Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
                http://www.docbyte.de
                  • 08.09.2001
                  urps bauen das wärs brachst gar kein volumen
                  Jau! Aber wirklich nur unterhalb der Reso fahren. Sonst dröhnts kräftig. Nur mäßig entzerren, auch ein geschlossenes Verdeck schafft noch ein wenig Druckkammer. (<- nicht sicher)
                  Gehäuse nur so groß, dass sich die Magnete in der Mitte gerade nicht berühren und die Chassis gerade so auf die Schallwände passen.
                  19er Spanplatte kostet in den Mengen fast garnichts. Ausprobieren. Fürs Auto kann dir hier wohl keiner ne Patentlösung eben. Die Gegebenheiten (Endstufen, Entzerrmöglichkeiten, Druckkammer, Aufstellung/Strahlungswiderstand) sind jeweils anders.
