Entscheidungshilfe: welche box bauen?
  • effex
    • 08.01.2004
    • 33
    Hallo zusammen
    nach dem ich eine alto, eine vib extra und eine v20 erfolgreich erbaut habe, frage ich mich jetzt was ich als nächstes bauen soll?einige einschränkungen gibt es.
    die tiw sind ausgeschlossen da zu teuer.
    die gf und al nicht mehr als ein pro box, sonst zu teuer.
    Die Box sollte groß sein also nicht winzig wirken so abn meter 20, sehr hohe lautstärken haben und einigermaßen klingen.
    Was könntet ihr vorschlagen?
    Danke schonmal für ideen und anregungen!
    effex
  • Farad
    • 08.09.2001
    • 5775
    Das sind sehr komische Anforderungen
    Wenn du die V20 schon gebaut hast fällt mir kaum noch was anderes ein.
    Die klingt anständig, die kann laut und sie ist groß.
    Mit GF200 und Al130/Ti100 + Hochtöner kann man schöne Boxen bauen, aber mehr als 40 Liter braucht der GF200 halt nicht und da wirds nicht groß. Und lauter als ne V20 kanns auch nicht.
    farad
    • volker
      • 23.12.2000
      • 2002
      Hi Farad,
      mit GF 200-W100- G20 lässt sich auch was schönes bauen. Was mich noch mehr interessiert, ist ne Hörbeschreibung VIB-Extra gegen V20 von effex
      effex, hau mal in die Tasten
      Gruß, Volker
      • effex
        • 08.01.2004
        • 33
        es ist die sache das ich mit der v20 sehr zufrieden bin, nur das bei etwas höheren lautstärken die bässe schlapp machen.
        Klar gibt es dann die mk2 version, die aber leider nicht in meinem finanziellen rahmen liegt. da hab mir gedacht die mebranfläche zu erhöhen. zum beispiel durch den w 250s.
        • GeSta
          • 02.01.2002
          • 208
          Hallo effex,
          der W 250 S8 ist in einem Cheap Trick mal verbaut worden: f3 ~ 27 Hz, allerdings will er dafür ~ 130 Liter, damit würde eine V25 ein riesen Kasten.
          Bis überneulich
          Gerhard
          • harry_m
            • 15.08.2002
            • 6421
            Klingt irgendwie nach "Atlas 200 light"?!
            Harry's kleine Leidenschaften
            • volker
              • 23.12.2000
              • 2002
              Ja sicher, die meine ich
              Gruß, Volker
              • raphael
                • 09.05.2001
                • 3491
                Willst Du eigentlich die alten Chassis aus Deinen bisherigen Boxenbauten wiederverwenden?
                Raphael
                2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                LS mit Visaton:
                RiPol (2xTIW400)
                • Frank S
                  • 25.04.2002
                  • 4741
                  Eine Verbesserung im Vergleich zur V20 ist nur mit erheblichm Mehraufwand zu erzielen. Das bezieht sich auf den Klang und auf den Schalldruck. Ein einzelner GF250 bringt da nicht den erwarteten Quantensprung.
                  • Steve
                    • 08.05.2004
                    • 20
                    Doch es bringt einen Quantensprung, aber eben nur einen Quantensprung
                    Baba
                    Steve
                      • 25.09.2001
                      Mit welcher Quante springst'e dann ?
