BZ400 eine gute Verwendung ???
  • Silencer
    • 13.07.2003
    • 732
    Hallo ,
    ich hätt' da mal eine Frage, wie könnte ich den BZ400 von
    Visaton am besten einsetzen, könnte ich ihn vieleicht in ein
    frontgeladenes Horn einbauen( 115/B ) oder ist er dafür durch seine weiche Aufhängung nicht geeignet ?
    Brauche endlich einen Sub der ordentlich Pegel hat und ,
    pulvertrockenen Druck bringt, ich habe schon den Compound 15 von HH nachgebaut, aber da dieser passiv arbeitet braucht er zwei ordentliche Partner die bis 80 Hertz runter reichen, die habe ich aber leider noch nicht gebaut, deswegen ist dieser gerade nicht so mein Fall, mit den richtigen Partnern klingt der bestimmt gut.
    Und den Titan Sub ( als Würfel, hochpassgefiltert )der klingt bei allen echt gut und bringt auch ganz guten Druck , jedoch hat dieser nur einen Pegel von 82,5dB und der Compound15 90-91dB .
    Ich hoffe das der BZ400 das noch Bässer kann !!!
    Ach ja, Woofi den GF200 verwende ich vielleicht noch mit einm zweiten in den Satteliten Lautsprechern für den Compound15 !
    Also Leute hat vielleicht jemand einen guten Vorschlag für
    den BZ400 ???
    Ich freue mich schon auf eure anregenden Vorschläge !!!
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4774
    du kannst den SUB-T40 mit dem BZ bauen, allerdings macht der nicht so viel Hub wie der TIW 400, es ist unbedingt ein subsonicfilter erforderlich was unterhalb fb steilflankig trennt! Ansonsten ist da ganz schnell die Zentrierung ausgelutscht, das liegt daran, das die so schmal ist, da der BZ ja eine 75mm-Spule hat im gleichen Korb wie der TIW mit der 60mm.
    Ansonsten hat Mad-Onion da glaube ich ein Eckhorn mit gebaut, das geht glaube ich auch ganz anständig - wenn sein Zimmer grö0er wär *g*
    Grüße,
    • Mad-Onion
      • 11.04.2002
      • 485
      allerdings... in meinen 16m² kommt das nicht so dolle, da macht der t36 mehr spass...
      aber wenn du genug fläche hast, mal testen!
      • Silencer
        • 13.07.2003
        • 732
        Hallo ,
        mit dem Eckhorn dachte ich mir auch schon, aber da ich einen
        Dachboden ( noch ) bewohne würde das mit der Schallweiterführung nicht so gut klappe, weil das Eckhorn nicht einmal in eine Ecke passen würde !
        Ich dachte daher eher an einen TL-Sub oder offenen Dipol, jedoch
        der Dipol hat ja einen äußerst schlechten Wirkungsgrad und ich habe keine Ahnung wie der klingt oder ob er vieleicht doch zu viel Hub macht.
        ( Bei TL schiess vor zu viel Hub ! )
        Aber der Wirkungsgrad steigt wiederrum wenn man den Weg des Schalles auf beiden Seiten verlängert ! Vieleicht eine "Schnecke"machen !
        Gibt es eine Bauart wo der Wirkungsgrad gut, der Membranhub gering und der Bass trocken und druckvoll zu gleich ist ???
        Und BR Subs habe ich schon einige gebaut, getestet und war bei vielen enttäuscht außer beim Compound15 da ich diesen noch nicht unter den richtigen Bedingungen testen konnte !
        • MrWoofa
          • 22.09.2001
          • 4774
          Eckhorn?
          Grüße,
          • Farad
            • 09.09.2001
            • 5775
            ja. sowas heißt dann tatsächlich Baßhorn. Aber: Bei sovielen Vorteilen gibts auch Nachteile. Große Gehäuse, verzwickte Phasenanpassung an die restlichen Boxen, hoher Klirrfaktor, große Gehäuse, kein Tiefbass, große Gehäuse...
            farad
            • Mr. Pit
              • 09.04.2002
              • 1713
              farad
              "große Gehäuse" wurde 3mal genannt, ziehen wir 2 ab
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • Farad
                • 09.09.2001
                • 5775
                jaja. das nicht ohne Grund. n Basshorn das halbwegs 40Hz schafft und alleine ackert ist lang und großvolumig.
                • MikeMcFluke
                  • 05.02.2001
                  • 1512
                  Hei Farad... Woher willst DU das denn wissen, Hä????
                  MIKE
                  • Silencer
                    • 13.07.2003
                    • 732
                    Hey immer mit der ruhe,
                    ich glaube auch das mir ein Basshorn ein Stückchen zu groß wäre obwohl ich ja auf große Subs eher stehe als auf Miniaturen und ich habe auch so einen Fimmel das ich gern die Membran sehe, keine Ahnung warum, aber das gefällt mir am besten !
                    Da werde ich halt ein wenig zurückstecken da man nie alles haben kann, der Wirkungsgrad kann auch geringerer Natur sein
                    da käme eine TL oder doch ein offener Dipol in Frage, da der Dipol ja "rabenschwarze" Bässe hervorbringt habe ich zumindest gelesen, aber einen Vorteil hat dieser er senkt als einzige Bauweise die Resonanzfreqenz, sollte aber auch wandfern aufgestellt werden, wegen der Schallschnellen !!!
                    Wie gesagt am besten trocken, Druck und ... !
                    • MikeMcFluke
                      • 05.02.2001
                      • 1512
                      Ich kenne FARADs acht BEC1...
                      MIKE
                      • Farad
                        • 09.09.2001
                        • 5775
                        mal ganz ohne Spaß: Ich würd ein geschlossenes Gehäuse bauen und mäßig entzerren.
                        Bei entsprechendem Pegel drückt das, man hat kein Subsonicproblem, die Impulsantwort stimmt...
                        Aber das ist bestimmt zu einfach.
                        Der BZ400 ist ein 15"Bass. Ein Bass dieser größe schafft schon bei minimaler Auslenkung eine akustische Leistung wie sie für Wohnräume völlig ausreicht.
                        farad
                        • MikeMcFluke
                          • 05.02.2001
                          • 1512
                          farad
                          Kann ich bestätigen...
                          MIKE
                          • Tosti
                            • 21.10.2002
                            • 846
                            Was, das es ein 15 Zöller ist?!?
                            Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
                            • MikeMcFluke
                              • 05.02.2001
                              • 1512
                              farad
                              MIKE
