Doofe Frage....
  • Tuti
    • 13.12.2002
    • 739
    Doofe Frage....
    Schönen guten Tag..
    Werden Magnete mit den Jahren nicht schwächer . ?! Das müsste sich doch sehr negativ auf den Klang auswirken oder nicht ?
    Grüße Tuti
  • Frank S
    • 25.04.2002
    • 4741
    Gaaanz langsam werden sie schwächer. Man kann sie aber auch wieder aufladen.
    • Tuti
      • 13.12.2002
      • 739
      Ok, nur wie stehts damit das sie ja mehr oder weniger kleinen Erschütterungen ausgesetzt wird. Ich kenne das so das wenn ich einen Dauermagneten mit dem Hammer bearbeite der sehr schnell sehr schwach wird. Ich bin mir natürlich nicht sicher denn sonst würd ich ja nicht fragén Tuti
      • Frank S
        • 25.04.2002
        • 4741
        Die Erschütterungen sind nicht das Problem. Gefährlich ist dabei eher die Umgebungswärme.
        • Tuti
          • 13.12.2002
          • 739
          Ist die Temperatur (Zimmertemp) relevant ?
          • MrWoofa
            • 21.09.2001
            • 4774
            Normal erst wenn du dich dem Curie-Punkt näherst. Der liegt je nach Magnetmaterial bei ein paar hundert Grad.
            Grüße,
            • Tuti
              • 13.12.2002
              • 739
              Ist es denn richtig das ein Magnet schwach wird, wenn er hinfällt, oder durch die kleinen Schwingungen im Gehäuse ?
                • 28998
                Heftige Schläge oder HOHE Temperaturen führen zu einer Desorientierung der Kristallite.
                Das bißchen Membrangeschwabbele macht gar nix!
                Du kannst zB einen Nagel duch Schläge mit dem Hammer und Einwirkung des Erdmagnetfeldes magnetisieren.
                Diese Orientierung kann man wieder zerstören.
                • Tuti
                  • 13.12.2002
                  • 739
                  Thx Walwal. Dann ist meine Frage ja beantwortet...
                  Gruß Tuti
                    • 25.09.2001
                    Hmmmmmmmmmmmmmm ......
                    (was hat er nur vor )
                    • Frank S
                      • 25.04.2002
                      • 4741
                      Die Raumtemp hat eine ständige Bewegung der Atome zur Folge. Auf lange Zeit verliert der Magnet an Stärke. Die Halbwertszeit liegt dabei bei einigen Jahren bis Jahrzehnten. Besonders kleine, extrem starke Magnete sind gefährdet. Bei normalen Ferritmagneten ist der Effekt sehr gering. Bei der Curietemp gehen die magnetischen Eigenschaften schlagartig verloren.
                      Die Curietemp wird u.a. beim Weller Magnastat Lötkolben für den Tempereturschalter ausgenutzt.
                      • PapaSchlumpf
                        • 14.01.2004
                        • 653
                        Wenn ich das in Physik richtig gelernt hab ist die Temp dann erreicht, wenn der Magnet zu glühen beginnt, also doch etwas über Zimmertemperatur
                        • MrWoofa
                          • 21.09.2001
                          • 4774
                          Ja, wenn er glüht ist alles vorbei... aber ich denke auch schon früher...
                          Grüße,
                          • harry_m
                            • 15.08.2002
                            • 6421
                            Eben, weil:
                            1. Die Sicke sich wohl durch das Auflösen des Klebers lösen wird
                            2. Zentrierspinne ihre Spannung verliert
                            3. Die Isolierscheiben, an denen die Chassis Klemmen angebracht sind schmelzen
                            4. Die Schwingspule sich durch die Auflösung des Klebers in ein Drahtkneul verwandelt hat
                            5...
                            Harry's kleine Leidenschaften
                            • Farad
                              • 08.09.2001
                              • 5775
                              hehe..
                              Man nehme einen Billigbass. Schneide Zentrierspinne, Sicke und Anschlusslitzen durch und klemme einen 12V Block an.
                              *zwosch* wer schießt die pappe am weitesten?
                              farad
