30er TT für 80 Liter gesucht
  • Solution
    • 22.02.2004
    • 13
    hallo
    gibt es im Visaton Programm (notfalls auch woanders) einen 30er TT, welcher in einem 80 Liter Gehäuse funzen würde?
    Ich habe hier 2 Gehäuse rumstehen, in einem ist der Bass defekt (schnarrt immer so merkwürdig)
    Die beiden Reflexkanäle könnte ich ja verschliessen (sind an der rückseite)
    Die einfachste Lösung wäre das gleiche Chassis zu nehmen aber das möchte ich möglichst vermeiden.
  • Jorge
    • 15.02.2003
    • 1507
    Wenns günstig sein soll, TW3000 von Raveland (Sorry Admin!). Laut WinISD geht der in 80 Litern ganz gut bei einer Reflexabstimmung von 32 Hz.
    Grüße Jorge
      • 28998
      Wieviel Ohm hat der "Alte"?
      • Solution
        • 22.02.2004
        • 13
        Ist ein 8 Ohm
        Von mir aus können die "Neuen" aber auch 4 Ohm haben.
        Zuletzt geändert von Solution; 03.05.2004, 16:06.
        • Martin H.
          • 13.01.2004
          • 19
          Ein W 300 S 4 Ohm könnte z. B. mit entsprechender BR- Abstimmung ganz gut funktionieren. Ich habe den als Subwoofer
          in knapp 80 Liter. Das BR- Rohr hat dabei eine Fläche von 100 cm2
          und ist etwa 25 cm lang. An welche Preisklasse denkst du da eigentlich für den 30 er ?
          MFG
          Martin
          • Solution
            • 22.02.2004
            • 13
            Ich dachte da so an 100-150 pro Stück, das würd ja passen mit den W300 S
            Ist da eigentlich ein spürbarer Unterschied zwischen den Raveland Teilen und den Visatons zu hören?
