Kleine Aussenbeschallung, was kann ich machen?
  • Caballero
    • 13.11.2002
    • 218
    Hi!
    Ich plane gerade für meine Eltern ne kleine Aussenbeschallung. Soll nichts großartiges werden.
    Kaben und Dosen sind vorhanden, hängen werden unter dem Dach, also vor Regen und Sonne geschützt.
    Habe an nen 16er TMT + HT gedacht, wies aber nicht was ich da so nehmen kann.
    Könnt Ihr mir mal nen bissl auf die Sprünge helfen?
    mfg Marcel
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4768
    schau dir das doch mal an:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=6774
    Grüße,
      auf meinem Balkon werkelt das hier:
      in zwei Kunststoffgehäuse eingebaut...
      für Draussen völlig ok, auch wenn's nicht gerade High-End ist...
      • VISATON
        Administrator
        • 30.09.2000
        • 4512
        Ist nicht gerade ganz billig und auch kein Selbstbau - aber wasserfest und klingt sehr angenehm (in schwarz und weiß erhältlich):
        Wandlautsprecher WB 13
        Admin
        • Frank S
          • 26.04.2002
          • 4741
          Paßt der FX10 in die werksseitigen Ausschnitte im Kadett E?
            Hi Frank,
            ich nehme mal an, daß ja.
            Er hat lt. Beschreibung einen genormten Korb...
            • Caballero
              • 13.11.2002
              • 218
              sorry, bin grad sehr von der Arbeit sehr eingespannt.
              Also, Mr.Woofa´s Vorschlag gefällt mit gut, wird aber wohl zu teuer.
              Der Wand LS vom Admin sagt mir auch zu, ich möchte aber mal wieder wasteln. Sorry Admin :-(
              Son Coax kann nicht Laut genug.........
              Ich habe noch zwei W170S 8 zu hause, Mr.Woofas Küchenbeschallung finde ich sehr gut, aber kann ich die den Sommer über draußen hängen lassen??
              mfg Marcel
              • MikeMcFluke
                • 05.02.2001
                • 1512
                Was spricht gegen BG20 und HTH8.7? Ein halbe 208/H quasi...
                Die Chassis sind robust und wahrscheinlich ist speziell das HTH gegen Wind und Wetter resistent. Beim BG20 könnte es Probleme geben. Da er als Mitteltöner arbeitet, weiß ich nicht, ob man ihn einfach so beschichten darf...
                MIKE
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  Hi Marsel,
                  jeder macht es anders, meine "Terrassenbeschallung": http://people.freenet.de/Hornlautspr...senhorn-01.htm
                  musste klicken, habs nicht so mit html-gestaltung.....
                  Meine Hornlautsprecher
                  • VISATON
                    Administrator
                    • 30.09.2000
                    • 4512
                    Den BG 20 kann man problemlos beschichten. Z.B. kann man ihn mit Lack aus der Dose dünn übersprühen (ist viel billiger als C 37-Lack )
                    Admin
                    • PapaSchlumpf
                      • 14.01.2004
                      • 653
                      ... und chemisch trotzdem das selbe
                      • Caballero
                        • 13.11.2002
                        • 218
                        Hmm,
                        Hört sich net schlecht an, aber kann ich ned was aus den W170S zaubern??
                        mfg Marcel
                        • MikeMcFluke
                          • 05.02.2001
                          • 1512
                          Zu den W170S:
                          Sie sind für draußen recht klein, SEHR SEHR leise und wenig belastbar...
                          Im Vergleich zum BG20 sind die Vorteile erst bei genauerem Hinsehen zu erkennen:
                          - Belastbarkeit kein Unterschied, eher Nachteil aufgrund Hub beim BG20
                          - Fläche is klar, aber auch nicht DER Hammer
                          - Schalldruck, und hier kommts...
                          - Bassfähigkeiten ==> sehr schwer, da der 17er wohl OpenAir auch so seine Probleme hat...
                          Fazit:
                          Der BG20 kommt einfach mühelos vom Pegel her in den Mitten und Grundton mit. Der Bass wird fehlen, es ist aber die Frage, ob man ihn auch braucht, für diesen Zweck...
                          Das HTH dagegen macht jede Kalotte in dieser Situation platt. Die Höhen werden wesentlich weiter getragen und sind auch Durchsetzungsfähiger. Schalldruck und somit Maximalpegel sind hier auch über jeden Zweifel erhaben. Eine 25er Kalotte im Wintergarten wirkt dagegen etwas zu klein.
                          Sicherlich kann man das Problem auch mit HiFi lösen, aber ich denke, dass es hier eigentlich genau um die Anwendung geht, für die BG20 HTH8.7 und Kollegen im Programm sind...
                          MIKE
