1mH Spule auf Alto 1 Weiche
    • 26.04.2002
    Die aktuelle Version der Alto 1 Weiche ist mit einer 1.0mH 1mm Luftspule realisiert. Diese hat einen Durchmesser von 58mm. Ist auf der Originalweiche tatsächlich diese Spule installiert? Wie ist sie befestigt worden?
    Die alte Originalweiche hat noch eine 0.8mm Ferritspule von Intertechnik.
    • 4539
    So weit ich weiß, wird die Spule mit Heißkleber geklebt und die Drähte sind natürlich angelötet. Die Drähte allein halten schon ganz gut. Was ist der Sinn der Frage?
      • 26.04.2002
      Von der letzten Weichenänderung durch Visaton erhoffe ich mir einen natürlicheren, weniger spritzigen Klang der Alto. Ich wollte die alten Originalweichen updaten und dazu die geänderten Teile bestellen.
      Habe dann im Katalog den Durchmesser gesehen und mit der Platine vergleichen. Dort wo bisher die 0.8er Ferritspule sitzt würde die Luftspule liegend nicht passen und auch stehend schwer zu montieren sein (Spulenkörper müsste abgesägt werden).
      Diese Modifikation wäre in Serienproduktion sicher unwirtschaftlich. Außerdem sitzt auf der alten Originalweiche eine Ferritspule von Intertechnik. Von der selben Serie wäre bei IT auch eine mechanisch passende 1mH Spule verfügbar.
      Deshalb die Frage, ob Visaton in der Serienfertigung tatsächlich die eigene 1mH Luftspule einsetzt oder vielleicht doch eine Ferritspule von IT.
        • 22.09.2001
        • 4772
        Das würde mich sehr wundern. Normal sind auf den Fertigweichen die Bauteile in Wert und Güte drauf, die im offiziellen Weichenplan stehen.
          • 26.04.2002
          Bei allen anderen Weichen -von Atlas bis zur Monitor- waren Visaton Originalteile verbaut. Bei den Altoweichen aber nicht.
          Die Altos waren aber auch keine Bausätze sondern echte Fertigboxen von Visaton (Ser.-Nr. 12375).
          Zuletzt geändert von Frank S; 14.04.2004, 22:31.
            • 4539
            Früher, als die Altos noch Komplettbausätze waren (inklusive Gehäuse) haben wir uns die Weichen von IT bauen lassen. Ist aber lange her.
