Ich möchte gern einige meiner Bauteile in einem Subwoofer umsetzen.
Nun habe ich den Bauvorschlag Convention MK IV sub gefunden, den ich realisieren möchte.
Ich frage mich nun ob ich statt der Visaton FC Spule 6,8 mH mit 0,8 mm Drahtstärke auch eine mit 0.95 mm Drahtstärke nehmen kann.
Außerdem habe ich statt der Angegebenen ELKO rauh 100 µF nur ELKO Spezial 100 µF. Geht das auch oder besser nicht?
Kann mir dazu jemand einen Tipp geben?
Also bei Kondensatoren kannst du immer die "besseren" Bauteile nehmen, das hat keinen negativen Einfluss, im TT Bereich kannst du auch Spulen immer eine Nummer größer nehmen wenn du möchtest. Die Visatonvorschläge sind jedoch immer ausreichend dimensioniert, wenn du jedoch eine dickere Spule hast nimm sie.
Wichtig ist nur die Induktivitäten bzw. Kapazitäten dürfen sich nicht ändern.
Im HT und MT Bereich wird ab und zu der Ohmsche Widerstand der Spulen auch schon zur Pegelanpassung mitbenutzt, weshalb ich da auch lieber genau die Bauteile nehmen würde die vorgesehen sind.
Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
