Neue Gehaeuse - andere daemmung?? (Aria 2 MHT)
  • larry
    • 17.09.2002
    • 230
    hi,
    habe jetzt meine neuen gehaeuse fuer die Aria 2 MHT fertig.
    Da die Gehaeuse recht aufwendig gebaut wurden (16mm MDF + 10mm Steingutfliesen + 4mm Bitumen + 10mm Nadelfilz) stellt sich mir die frage, wie das nun mit der daemmfung ist.
    Laut visaton muss 1 beutel Daemmwolle in jedes gehaeuse. Kann ich das einfach uebernehmen, oder muss jetzt weniger rein? Wegen Nadelfilz meine ich.
    Nur dass ich einen Anhaltspunkt habe, letztendlich wird ein (bzw. mehrere ) hoertest entscheiden..
    gruss,
    larry
    gruesse,
    larry
  • GallileoMK2
    • 13.01.2001
    • 620
    Die Dämpfungsmaterial im Innenraum hat nichts mit der Gestaltung der Gehäusewände zu tun. Es sind unterschiedliche Frequenzen bei denen die beide Dämpfungsarten wirken! Also zusätzlich wie im Original dämpfen.
    • larry
      • 17.09.2002
      • 230
      hi,
      und der nadelfilz hat darauf keinen einfluss??
      gruss,
      larry
      gruesse,
      larry
        • 25.09.2001
        Die Bedämpfung/Bedämmung der Seitenwände erfüllt einen anderen Zweck als die Bedämpfung des Innenraumes.
        Durch die Seitenbedämpfung sollen durch die Gehäuseresonanzen vermindert/unterdrückt werden, die Innenbedämpfung dient der Unterdrückung von Stehwellen, bzw. oft auch zur virtuellen Vergrößerung des Volumens.
          • 08.09.2001
          Kann mir bitte mal jemand erzählen was 0,5mm dicker Nadelfilz in einer Box bringt? ich komm einfach nicht drauf.
          Die Mittehochtondämpfung ist wohl gegenüber der Dämpfungswolle im Gehäuse absolut vernachlässigbar. Durch die gewaltige dicke von 5 zehnteln wirkt der Filz nichtmal im höchsten hochtonbereich, da ist selbst die Luftdämpfung stärker.
          Dämmung ist wohl wirklich lächerlich gegen die Wirkung von MDF und Fliesen, also da kommts auf den Filz nun wirklich auch nichtmehr an.
          Gehäuseresonanzen durch Nadelfilz verringern?! Wieso DAS denn?! Was interessiert es eine stehende Welle (die bei einer Gehäusegröße der Aria nun durch die Dämpfungswolle wirklcih sofort gefressen wird!) ob da filz auf der Wand ist...
          hm. ich blicks nicht. egal.
          • woodie
            • 21.12.2003
            • 49
            Hi Farad,
            Da steht doch was von 10mm Nadelfilz,
            wie kommsten auf 0,5mm?
            Christian
              • 08.09.2001
              der Nadelfilz den ich kenne hat so in der Regel runde 5 Zehntel. Teilweise auch nen Millimeter.
              Und was bringen die 10? ich blicks nicht.
                • 25.09.2001
                Das 20fache von 0,5 ?
                  • 08.09.2001
                  jo. immerhin. aber selbst 10mm haben gerademal lambda/halbe von 20kHz. Ob man die nach 10cm³ Dämpfungsmaterial noch dämpfen muss. ganz davon abgesehen dass sie nun wirklich zu > 99% von den Fliesen reflektiert werden und dann noch unendlichmal durch die Dämpfungswolle müssen.
                  naja. N Verkaufsargument isses bestimmt.
                  • woodie
                    • 21.12.2003
                    • 49
                    wahrscheinlich hat er das gemacht weil ihm hier
                    https://www.visaton.de/vb/showthread...highlight=aria
                    keiner gesagt hat das es nix bringt. Is aber eigentlich wurscht, weil der Filz jetzt drin is.
                    Den Klang verfilzen wird er wohl nicht.
                    Christian
