Nochmal d´Appolito
  • ophthalmo
    • 24.03.2004
    • 13
    Nochmal d´Appolito
    Tach nochmal,
    wenn ich Eure Beiträge richtig verstanden habe, ist das Problem der d´Appolito-Anordnung der rein mechanisch zu geringe Abstand der Tiefmitteltönerzentren bei den üblichen Trennfrequenzen der Hochtöner - so nah beieinander kann man halt keine Chassis plazieren.
    Warum wählt man dann kein Chassis mit einer tiefen Trennfrequenz als Mittelhochtöner - so z.B. den MSW (über dessen akustische Qualitäten man sicherlich streiten kann - bin selbst auch kein Freund des MSW)?
    Trennfrequenz 400Hz - d´Appolito-Abstand 56,6cm - der MSW in der Mitte - drüber und drunter ein TIW 250 oder 360.
    Die Zentren der Tieftöner könnten in dieser Konfiguration noch deutlich näher als 56,6cm voneinander entfernt sein.
    Die Filtercharakteristik müßte man ausprobieren.
    Was meint Ihr?
    ophthalmo
    • 5687
    Wer oder was ist MSW?
    • ophthalmo
      • 24.03.2004
      • 13
      MSW = Manger Schall Wandler
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1713
        Dann nimm einen Solitude, da stimmt das ganze (halbwegs?).
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
          Ja! Und billiger wird es auch!
            • 28802
            Und hält länger, der MSW hat wohl so seine Probleme damit .
            • Ollie
              • 26.11.2002
              • 563
              Mahlzeit!
              Gibt es von der Solitude ein vertikales Abstrahldiagramm bei der Trennfrequenz? Wo liegt die denn? Wenn man es naemlich richtig anstellt, kann man sehr wohl mit 2. Ordnung arbeiten und dann Phasensubtraktionfilter (aktiv) einsetzen - das ganze hat dann sogar eine ideale Rechteckantwort!
              Cheers,
              Ollie
