Problem mit rückseitigem BR Kanal und Subwoofermembran?
  • Bird
    • 15.12.2003
    • 30
    es geht bei mir aufstellungstechnisch leider nicht anders, dass hinter den Mains jeweils zwei Subwoofer stehen. Die Mains sind mit 25cm Bässen bestückt, laufen Full-Range und haben einen Vox-ähnlichen BR Kanal auf der Rückseite am Boden.
    Die Mains stehen zwar in den Ecken, aber ca. 1 Meter von jeder Wand entfernt (weiter gehts leider nicht).
    Direkt dahinter kommen die Subwoofer (mit jeweils einem 38er)hin. die Membran ist hier ebenfalls am Boden, strahlt also direkt in Richtung BR Kanal der Mains. Also Luftlinie zwischen Submembran und Mains BR Öffnung beträgt ca. 25 cm.
    Egal ob man den Subwoofer um 90 Grad dreht, es ensteht immer die selbe Situation, da die Mains ja fast 45 Grad eingewinkelt stehen.
    Kann das nun zu Problemen führen? Da ja das Signal aus dem BR Kanal irgendwie Phasenverschoben rauskommt?
    Thomas Birdner
    • 28986
    Kannst Du die Phase des Subs regeln, dann ist das schnell probiert!
    • Bird
      • 15.12.2003
      • 30
      leider kann ich die Phase nur um 180 Grad drehen. Bringt natürlich überhaupt nix, denn dann löschen sich ja der Subwoofer mit dem Signal des Basses der Mains aus...
      Thomas Birdner
      • ichse1
        • 22.05.2002
        • 1514
        Ideal ist das sicher nicht. Aus der Sicht des Subwoofers ist die Kiste direkt vor ihm (Vox) ein guter, weil großer Helmholtzabsorber für etwa 32Hz. Die Voxen werden dem Sub also genau da den Pegel "wegsaugen".
        mfg Stefan
        mfg Stefan
        • Bird
          • 15.12.2003
          • 30
          würde es was bringen, die Subs hochzulagern?
          Thomas Birdner
          • ichse1
            • 22.05.2002
            • 1514
            Also bei Helmholtzabsorbern wird empfohlen diese nahe am Schallentstehungsort und möglichst noch in den Raumecken zu platzieren. Also genau wie bei Dir. Da Du die absorbierende Wirkung aber nicht haben willst, ist das der aller schlechteste Platz.
            mfg Stefan
            mfg Stefan
            • Bird
              • 15.12.2003
              • 30
              was ich nicht ganz verstehe, ist, dass die Mains ja auch noch Bass abgeben und nicht ausgeschalten sind. Der Helmholtzeffekt dürfte also nicht vollkommen zum Tragen kommen.
