Gratis Werbung
  • ThomasThu
    • 11.02.2004
    • 123
    Gratis Werbung
    Ab diesen Freitag in der "Computerworld Schweiz" zu sehen:
    Leider gehts dabei nicht um Lautsprecher
    Aber ich konnts mir trotzdem nicht verkneiffen sie reinzusetzen
    • 22.09.2001
    • 4770
    Nur schade das das keine echten Visatons sind.
    Und wer hat schon wieder den Center hingelegt und dann auch noch so weit ins Regal geschoben? *g*
    • markus
      • 04.02.2003
      • 373
      Aber die richtige "Software" schaut sich der Mann an.
      Der Fernseher passt im Design zur Serie.
      Gruß Markus
      • Merlin
        • 30.11.2002
        • 837
        Woofie:
        Ich denke der Fusshocker ist vorne offen und in dem Hocker sitzt ein Hamster oder sowas... Und auf den ist der Center ausgerichtet
        ne aber mal im Ernst sollte man bei dem Center nicht wenigstens vorne etwas drunterlegen das er etwas angewinkelt wird, so in Richtung Ohr des "Höhrers"?
          • 22.09.2001
          • 4770
          na wenn er liegt ists egal, nach oben / unten paßt das mit der Abstrahlung. Problem sind dann jede Menge Reflexionen.
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Moin, bei mir passt es mit dem B&W CC6 nicht, der ist nach oben angewinkelt und muffelt trotzdem, soll ich mal davor Liegestütze machen, um den Winkel rauszukriegen? Hilft aber auch nicht.
            Ein Mann braucht eine Insel.
              • 22.09.2001
              • 4770
              Stell ihn hin.
              • angelralle
                • 19.08.2003
                • 1959
                Versuche ich heute mal, Danke
                • ThomasThu
                  • 11.02.2004
                  • 123
                  Also ich habe ja (noch) kein eigenes Heimkino – ist das wirklich so kritisch mit dem Center? Ich meine da kommt doch nur Sprache raus, oder?. Aber vielleicht strahlen ja die Couplet noch stärker gerichtet als meine Solos, da habe ich halt keine (hör) Erfahrung. Alternativ könnten die Front Boxen natürlich auch über dem TV 'liegen'.
                  Aber Ihr habt eigentlich schon recht, wenn ich es mir jetzt so ansehe ist die Front Couplet schon verdammt tief. Aber deswegen werde ich es jetzt nicht nochmal rendern, ich glaube die Leser von der Computerworld sind da nicht so kritisch.
                  Zuletzt geändert von ThomasThu; 24.03.2004, 15:04.
                  • Merlin
                    • 30.11.2002
                    • 837
                    Nur Sprache ??? Neeee!
                    Wenn du im Bild ne Harly hast welche von links nach rechts fährt, dann kommt der Sound der Harley ja erst aus linkem Lautsprecher, dann aus Center und dann aus rechtem.
                    Deswegen ist es auch so wichtig das die Bestückung und Volumen etc vom Center genau gleich ist wie links und rechts. Mit 2 Standboxen als Fronts und winzigem center klingts sonst links und rechts nach Harley und in der Mitte nach Mofa
                    Ähnliche Klangdifferenzen wird man eventuell feststellen können wenn der Center liegt...
                    • angelralle
                      • 19.08.2003
                      • 1959
                      Bei mir haben die Schauspieler alle Watte im Mund, und in der deutschen Synchronisation kommen die nunmal alle aus dem Center, wenn man die englische Version hört, können sie aufeinmal alle laufen.
                        • 12248
                        Also bei mir JETZT NICHT mehr ... wobei der Center nun auch nicht gerade winzig zu nennen ist (30 Liter), aber eben kleiner, als die Mains (65 Liter).
                        • sinus
                          • 20.10.2002
                          • 1002
                          zwichen 60 und 80% jedlichen Schallgeschehens kommt im Heimkino über den Center. Das sagt eigentlich schon alles. man sollte also am wenigsten Kompromisse (wegs aufstellung) beim Center eingehen. Bei mir hat zudem die Gleichschaltung (identische Center und Fronts) wunder bewirkt. Nun ist wirklich eine lückenlose Bühne present. Und das macht das Spektakel eigentlich erst aus.
                          gestern Goodbye Lenin auf DVD: als die Soldaten und Panzer bei der MilitärPromenade vorbeimarschieren. ich sag nur goil. (nicht zum Militär )
                          Chris
                          • ST1100
                            • 20.01.2002
                            • 1413
                            Also ich habe den Couplet Center mit offset HT gebaut (in BR, Volumen wie normale Version); der ist im Rack zusätzlich einige Grad nach oben gewinkelt und ich kann die ganze Motzerei nach stehendem Center einfach nicht nachvollziehen. Seit hier alle nach stehendem Center schrein höre ich bei mir immer sehr kritisch aber ich kann nichts schlechtes entdecken; wobei sich der Center bei mir aber gut 50cm überm Boden befindet (Mitte Bildschirm = Augenhöhe) und auch kein Tisch-Gerödel im Weg umsteht.
                            Auch die Klangfarbe ist trotz VOX252HE mains adequat, kein "Moped-effekt" wenn zB der Arnie da mit der Hardley Worthitson quer durch's Bild spotzt oder wenn sich ein Sprecher durch den Raum bewegt (oder DTS wenn die Raumgeräusche "stehen bleiben" während die Kamera schwenkt).
                            regards
                            regards
                            • sinus
                              • 20.10.2002
                              • 1002
                              PS: wegs aufstellung des Centers meinte ich Positionierung relativ zum Hörer (und Bild) und nicht stehend oder liegend.
                              da denke ich auch, dass von fall zu fall stehend oder liegender Center unerheblich ist.
