Gehäuseinnenmaße
  • PeterJ
    • 28.06.2003
    • 86
    Gehäuseinnenmaße
    Da ich gerade bei der Festlegung neuer LS-Gehäuse bin kam mir folgender Gedanke:
    Bringt es Vorteile bezüglich stehender Wellen im Gehäuseinnern, wenn man die Gehäuseinnenmaße in Anlehnung an Primzahlen dimensioniert ?
    Selbst bei gegebenen Volumen ist dies ja ohne grössere Probleme möglich .
    Oder ist das mit "Kanonen auf Spatzen schiessen" ?
    Peters Baustelle
    • 22.09.2001
    • 4772
    was bei der Raumakustik funktioniert (z.B. 7x5x3m) funktioniert auch bei Lautsprechergehäusen. Nur da sind die Wellenlängen üblich so klein daß sich störende Resonanzen ohne Probleme bedämpfen lassen, auch wenn sie (bei ner quadratischen Box) zusammenfallen würden.
      • 28836
      Schaden kann es nix, aber ob das Design gefällt?
      Die Sache mit den L-B-H-Verhältnis Goldene Schnitt (Fibonacci Reihe 5-8-13-21-34) hatte die Werbung vor 20 Jahren schon erkannt.
      • Tomtom
        • 08.05.2001
        • 673
        optimiert wird in aller Regel nicht nach Primzahlen sondern nach dem Goldenen Schnitt.
        Das entspricht einen Längen/Breitenverhältnis von 1,618 zu 1.
        Für einen Raum mit 2,5m Höhe kämen dann die Maße
        Höhe = 2,5 m
        Breite = 4,045 m
        Länge = 6,54 m
        Für Genauigkeitsfanatiker die exakte Herleitung:
        tau = (Wurzel(5) + 1) / 2 = 1,618...
        Die peinliche Beachtung dieser geometrischen Regel verhalf u.a. den antiken Theatern und Sakralbauten zu ihren überragenden akustischen Eigenschaften.
        Das Prinzip des Goldenen Schnitts wurde und wird auch heute sehr häufig in der Architektur verwendet. In der Folge haben viele das Glück, einen Raum zu besitzen, in den wenigstens zwei, häufig sogar alle drei Dimensionen im optimalen Verhältnis zueinander stehen (s.o.).
        Bei der Optimierung nach Prim-Verhältnissen kommt man je nach Auswahl der Primzahlen fast immer zu dem Ergebnis, die Verhältnisse seien optimal.
        Beispiele:
        Verhältnis 2:3:5 bei 2,5m Raumhöhe ergibt 2,5 X 3,75 X 6,25 m;
        Verhältnis 3:5:7 bei 2,5m Raumhöhe ergibt 2,5 X 4,17 X 5,83 m;
        Verhältnis 13:17:19 bei 2,5m Raumhöhe ergibt 2,5 X 3,27 X 3,65 m;
        ... u.s.w.
        Bei der Optimierung nach primen Maßen ergeben sich kaum realistische Dimensionen für Innenräume, da allein die Höhen 2 oder 3 in Betracht kämen, deren erste baurechtlich unzulässig für Aufenthaltsräume und deren zweite nur selten real anzutreffen ist.
        So ist das von MrWoofa angeführte Beispiel 3 X 5 X 7 m schon reichlich unrealistisch. Solche Räume wird man in Gebäuden zur allgemeinen Verwendung, zumal in Wohngebäuden nicht finden.
        Versteigt man sich gar zu primen Zentimeter-Maßen, wird man quasi für alle Abmessungen sehr nahe daran liegende Primzahlen finden.
        All dies gilt wie für Räume auch für Gehäuseinnenmaße.
        Für Gehäuseaußenmaße gibt es etliche Dimensionierungsangaben. Hier hat eine ganze Reihe namhafter Autoren versucht, eigene Vorstellungen einzubringen. Allen gemein ist jedoch, dass die resultierenden Gehäuse breit, mittelhoch und nicht sehr tief wird.
        Allen Dimensionierungsvorschlägen gemein ist weiterhin, dass sowohl die Schallwandgeometrie optimiert als auch stehende Wellen im Inneren minimiert werden sollen.
        mfg
        Tomtom
        Zuletzt geändert von Tomtom; 18.03.2004, 14:54.
          • 28836
          @tomtom
          chapeau!
          Didaktisch optimale Präsentation
          • Tomtom
            • 08.05.2001
            • 673
            @walwal: Sorry, ich hatte mit dem Goldenen Schnitt schon angefangen und so Dein vorangegangenes Posting nicht bemerkt. Es dient also nicht dem Zwecke, Dich zu verbessern.
            mfg
            Tomtom
            • PeterJ
              • 28.06.2003
              • 86
              vielen Dank für die Ausführungen.
              Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt.
              Ich meinte nicht den "Goldenen Schnitt" als solches, sondern
              konkrete Maße, die bei Anwendnung des GS im Verhältnis BxTxH entstehen.
              Als Beispiel für ein beliebiges Volumen 200x300x500 dann zu
              ca. 199x293x521 führen würden - oder sich wie in meinem Fall 60 Liter Volumen zu 181x271x1223 ergeben könnten.
              Gruss PeterJ
              Peters Baustelle
                • 28836
                @tomtom
                Herrjeh, jetzt hab ich was angestellt! Mein posting war wirklich positiv gemeint.
                  • 28836
                  @peter
                  Mit 24 x 38,9 x 63 hast Du 59 L innen, das war Dein Wunsch?
                    Schöne Ausführunge, aber mal in Ernst: Das ist egal. Die Wellenlängen im Bassbereich passen nicht rein, wir sind grundsätzlich unterhalb lambda/viertel und im Mitteltonbereich haut die Dämmwolle sofort alles weg. (und in die üblichen 2-3 Liter Mitteltongehäuse passt wieder kaum was rein....)
                    ICH hör sowas nicht raus. Wenn ihr raushört ob die Kiste aus Primzahlen gebaut ist, viel Spass beim tüfteln.
                    • Tomtom
                      • 08.05.2001
                      • 673
                      was stehende Wellen im Gehäuse betrifft, denk an die VOX, da war jahrelang Ruhe, und urplötzlich haben alle die 'enorme' stehende Welle sofort herausgehört.
                      Viele TT sind auch erst deutlich jenseits 350 Hz getrennt, was stehende Wellen schon in sehr viel kleineren Gehäusedimensionen ermöglicht (Lambda halbe bei 350 Hz sind beispielsweise nur 49 cm).
                      Bei 2-Wegerichen erst recht, bei denen reichen schon deutlich kleinere Dimensionen zur Modenbildung innerhalb des Gehäuses aus.
                      Was nicht so klar herauskam:
                      Wenn eine stehende Welle entstehen kann, dann wird sie auch entstehen, völlig unabhängig von irgendwelchen Gehäusedimensionierungen.
                      Die Dimensionierung sorgt, wie auch bei Wohnräumen, für ein gleichmäßigere Moden-Verteilung über den Frequenzbereich. Und je gleichmäßiger die Moden verteiult sind, desto weniger fallen sie auf.
                      mfg
                      Tomtom
                      • PeterJ
                        • 28.06.2003
                        • 86
                        Ja, Danke.
                        Ich werde also wie gehabt LS bauen, bei denen es nicht auf den letzten Innenmaß-Millimeter ankommt.
                        Gruss PeterJ
                        Peters Baustelle
                          • 12251
                          Hier muss ich aber ein Veto einlegen !
                          Ich (pers.) habe sie nicht urplötzlich herausgehört, sondern Volker hat sie mir anhand von Messungen an meiner VOX 250 gezeigt (nun bilde ich mir auch nicht ein, das ich "Alle" bin ).
                          Nach mehreren Stopfversuchen mit Dämm-Material war sie dann so weit eliminiert, das sie kaum noch angezeigt wurde.
                          • Tomtom
                            • 08.05.2001
                            • 673
                            @We-Ha: wer hat eigentlich von Dir gesprochen?
                            mfg
                            Tomtom
                              • 12251
                              Tomtom, du musst da oben dein Post mal lesen, da sind 'ALLE' erwähnt ...
