Wsp 21 s vs. w 200s und gf 200 und al 200
  • effex
    • 08.01.2004
    • 33
    das der gf und al die spitzen chassis von visaton im 20cm bereich
    sind ist klar, aber was ist zum Beispiel mit dem wsp?
    in der audience wurde der damals verbaut und später durch gf auf gleiche Frequenzweiche ersetzt obwohl der wsp einen schalldruck von 91 db hat und der gf nur "88" hat.
    wie ging das?
    und ist es lohnend wenn man zb. eine v20 mk2 mit wsp baut und den ls auf der weiche anpasst?
    das der wsp dem gf unterlegen ist klar aber was ist mit vergleich zum w 200s.
    mfg effex
  • System Panic
    • 16.01.2003
    • 330
    Der WSP hat leider den hohen Schalldruck nur " oben rum " - in der alten Vib war er als TMT eingesetzt, da bringt er in 45 Litern gerade mal 86 dB. Im Bassbereich ist der Unterschied pegelmässig also nicht so gross.
    • alpen9
      • 27.09.2002
      • 329
      der wsp ist klasse für sein geld
      ich würde es probieren.
      • O.Heil jr.
        • 06.03.2004
        • 41
        Re: Wsp 21 s vs. w 200s und gf 200 und al 200
        wie ging das?
        mfg effex
        Der WSP 21S ist mit einer Hartpolypropylenmembran ausgerüstet, während der W 200 s mit einer Papiermemran arbeitet. Beide Lautsprecher sind mit Blechkörben ausgerüstet.
        Der WSP 21S hat eine grössere Schwingspule als der W200S(25mm) und der Träger ist aus Capton gefertigt, der W200 S ist
        mit einem Aluschwingspulenträger ausgerüstet. Der WSP21S hat
        eine Polkernbohrung, die die Schwingspule belüftet, der w200s nicht. Der Manetische Antrieb ist beim WSP21S stärker. Die
        Belastbarkeitsangaben liegen beim WSP 21S höher als beim W200s. Während die Wirkungsgrade nicht sehr weit auseinander liegen.
        Trotz der gerade genannten Fakten, würde ich persönlich, den W200S vorziehen. Vielleicht in einer Tranmissionline auf ca. 40Hz
        abgestimmt! Natürlich ist das Ansichtssache! In einem Bassreflex-
        gehäuse hat der WSP21S natürlich deutlich die Nase vorn!
        MFG O.Heil jr.
