Hilfestellung für "Normalo -HK" gesucht!!
  • luwa-vox
    • 26.05.2003
    • 17
    Hallo Wastelgemeinde,
    heute möchte ich mich mit einer Frage an das Forum wenden. Nachdem im letzten Jahr die VOX 252 MTI in unser Wohnzimmer eingezogen ist, haben wir unseren Fernseher in ein separates Zimmer verbannt. Zu Weihnachten habe ich dann dem TV neben einem DVD Player einen Harman AVR 1550 und ein Canton Movie X 6 oder so ähnlich gegönnt. Leider habe ich den Fehler begangen eine Musik - DVD zu kaufen (Hell freezes over - Eagles).
    Bei normalem Kino - Krach - Bum klingt das System noch ziemlich manierlich, aber nicht so richtig bei Konzert DVD's. Nun stelle ich bei weitem nicht die Ansprüche an das HK System, wie an die Stereo - Anlage im Wohnzimmer.
    Spätestens an dieser Stelle sehe ich jetzt ein neues "Wastelprojekt" am Horizont.
    Meine Vorstellung ist, die drei vorderen Canton "Brüllwürfel" durch vernünftige kleine Visatöner (Regalboxen) zu ersetzen. Zweite Ausbaustufe wäre die Erneuerung des Subwoofers unter Nutzung des vorhandenen Netzteiles.
    Über Eure zahlreichen Meinungen und Vorschläge würde ich mich sehr freuen!!
    luwa-vox
    PS: Und bitte zieht in Zukunft nicht mehr so oft über das VOX - Konzept her! Ich möchte doch auch weiterhin stolz auf meine Traumboxen sein!
  • MikeMcFluke
    • 04.02.2001
    • 1512
    hm... da kann man einiges machen...
    Von Aria2 bis AltoI is da alles drin!
    Wie sieht es denn mit dem Bidget aus?
    MIKE
    • luwa-vox
      • 26.05.2003
      • 17
      @mikemcfluke
      Es muß nicht unbedingt gleich die Kombination von TI 100 und KE 25 sein, aber es sollte auf jeden Fall Spaß machen mehrkanalig Musik zu hören.
      Meiner naiven Vorstellung nach, dürften die Regalböxchen sogar runter bis 100 Hz. Dort kann ja der Sub seinen Dienst verrichten.
      luwa-vox
      • MrWoofa
        • 21.09.2001
        • 4774
        AL 130 + G20SC. Sehr gut und trotzdem nicht allzu teuer.
        Grüße,
        • luwa-vox
          • 26.05.2003
          • 17
          @Mr. Woofa
          Al 130 und G 20 SC hört sich als einigermaßen preiswerte Lösung gut an. Gibt es hierfür einen fertigen Bauvorschlag?
          luwa-vox
          • luwa-vox
            • 26.05.2003
            • 17
            @Mr. Woofa
            Ich habe bei den Bausätzen lediglich die VIB 130TL gefunden, aber das ist ja eine "Orgelpfeiffe". Es sollte schon eine kleine Regalbox werden.
            Wenn ich aber als Center ebenfalls einen 13 cm MT verbaue, wird es senkrecht auf dem Fernseher aufgestellt wieder schwierig.
            luwa-vox
              • 25.09.2001
              Dann kuckst du einfach mal hier :
              Direktstrahler mit AL 130 und G 20 SC
              • luwa-vox
                • 26.05.2003
                • 17
                Besten Dank We-Ha, jetzt brauche ich nur noch das passende Gehäuse (Abmessungen).
                Mfg
                luwa-vox
                  • 25.09.2001
                  Jo,
                  mach ich auch noch ,
                  obwohl der Bezug dort unter dem Link zu sehen war ...
                  • MikeMcFluke
                    • 04.02.2001
                    • 1512
                    zum Thema Gehäuse:
                    4Liter netto is ned viel und wenn die chassis noch auf die Front passen sollen, wird sich der Rest fast von alleine ergeben...
                    MIKE
                      • 25.09.2001
                      Jo, 4 Liter ist ein bisschen wenig, ich würde auch mindestens 8 Liter nehmen (12 wäre aber noch besser).
                      • MikeMcFluke
                        • 04.02.2001
                        • 1512
                        Das kommt jetzt drauf an, was man will...
                        Bei seiner Vorgabe von 100Hz, würde ich ohne zu zögern CB verbauen und dann reichen die 4Liter schon aus... Als BR muß es eben mehr sein, da dürfte man bis zu 15Liter "verschwenden"! Bei Regal oder wandnah würde ich aber CB vorziehen. Aktiver Sub is eh Pflicht und dann ziehen die Argumente für BR nimmer, schon garnicht bei einem 13er!
                        MIKE
                        • MrWoofa
                          • 21.09.2001
                          • 4774
                          100Hz sind zu hoch, dann wird der Subwoofer ortbar. 80HZ sollte der AL in ca. 6-8l aber schaffen.
                          Grüße,
