Kabel-VOODOO
  • BlueFlame
    • 20.01.2002
    • 453
    nommal zu dem Reifenthema.
    Ich glaub das wird hier auch etwas unterschätzt.
    Als Beispiel nehme ich mal den SL73 von AMG.
    Hat glaub 575 PS Leistung.
    Höchstgeschwindigkeit war angegeben mit 290 km/h.
    Und die war begrenzt worden, weil die Reifen nimmer
    mitgespielt hätten.
    Hätte man Spezial-Reifen gewählt oder (Zitat) "exorbitante"
    Reifendrücke, dann wären locker 300-320 km/h drin
    gewesen.
    Aber BTT.
    Ich seh das auch so.
    Gesunder Mittelweg.
    Ein Cinchkabel darf schon mal mehr kosten.
    geschirmte LS-Kabel für 100€/m halte ich für übertrieben.
    Ich behaupte nicht, daß man den Unterschied nicht hören könnte.
    Aber genauso könnte man den Unterschied hören wenn ich das Sofa mit
    einem "akustischen Teppich" belege, oder das Glas des Bilderrahmens reflexarm ist...
    BlueFlame
    • System Panic
      • 16.01.2003
      • 330
      Kabelklang ? Gibts, aber immer im Zusammenhang mit dem Rest der Kette. Bei mir hat das geflochtene Kimberkabel an meiner VIB vor Jahren an einem grossen Yamaha Verstärker der 2000 Mark Klasse den Bassbereich schlanker und präziser gemacht. Am darauf folgenden Onkyo Integra war der Unterschied zur Baumarktstrippe kleiner, am darauffolgenden Surroundreceiver hört man den Unterschied nicht. JEDE !! Änderung am Raum oder an der Aufstellung hörte man stärker..
      Wir reden hier von Nuancen, und wenn alle Geräte ordentlich angepasst wären, wäre es wirklich egal.
        • 4508
        Ich bin nur deshalb auf die Reifenanalogie gekommen, um zu zeigen, daß es durchaus möglich ist, das bestimmte Leitungen eine gewisse klangliche Ausrichtung positiv beeinflussen können.
        Nur darf man nicht den Fehler machen und diese Ergebnis als Allgemeingültig bezeichnen.
        Meine Kabelkosten: 4 x 0,5 Chinchleitung von Reichelt 15,- €
        8 m 2 x 4mm² hochflex versilbert ca. 40 €
        zusammen = 65 €
        Sicher gibt es Möglichkeiten, daß 10fache dafür auszugeben, aber warum?!
        P.S. Wir bewegen uns hier in Breichen, die auch durch die Luftdruckschwankungen hervorgerufen werden, es sei denn, es handelt sich um einen (fehlabgestimmten) Spezial-High-End-Lautsprecher mit der Eignung zum Seligsprechen...
        • BigAl
          • 07.02.2001
          • 1257
          @BlueFlame: Ich habe noch nie Kabel gesehen, die sich wegen zu lauter oder schelchter Musik auflösen. So ein schlechtes Beispiel habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gelesen...
          • DerAlteDachs
            • 26.08.2002
            • 596
            Original geschrieben von BigAl
            .... Ich habe noch nie Kabel gesehen, die sich wegen .... schelchter Musik auflösen.
            Bei dem Schrott, der einem heute grade im Pop-/Rock-Bereich angeboten wird währe das aber ein guter Indikator
            Nur Blöd wenn das Kabel einen anderen Musikgeschmack hätte als man selber
            Greets
            DaD
            Greets
            DaD
              • 25.09.2001
              Greets
              DaD
              Eijh, biste ruhig ? Ich müsste mir dann ja andauernd neue Kabel kaufen ... da ich überwiegend das Radio am 'jallern' habe...
              • DerAlteDachs
                • 26.08.2002
                • 596
                @We-Ha:
                Nee, das ging schon ... wenn ein Kabel den Aufkleber "Kübelböck-/Carterfeld-fest" hätte kommte man das bestimmt auch als Radio-Hörer verwenden
                Greets
                DaD
                Greets
                DaD
                • System Panic
                  • 16.01.2003
                  • 330
                  Also, ein Kabel, das sich bei solcher Musik auflöst, das fände ich prima - quasi eine Schlechter- Geschmack- Sicherung ;-)
                  • BlueFlame
                    • 20.01.2002
                    • 453
                    @BigAl
                    jetzt steh ich grad aufm Schlauch. Wo hab ich sowas
                    geschrieben ?
                    • WW
                      WW
                      • 08.05.2002
                      • 215
                      @BlueFlame:
                      er meinte deinen Vergleich mit den Reifen die sich ?auflösen? !
                      übrigens sollte man alles im Rahmen seiner Spezifikationen betreiben und !angemessen! (<-schönes Wort, oder? ) dimensionieren.
                      heißt:
                      wenn ich 320 fahren will, muss ich Reifen verwenden die dafür gebaut sind!
                      die 145/75R14-schlappen vom Punto werdens nicht mitmachen
                      ne PA verkabelst du ja auch nicht mit klingeldraht!!!
                      na dann...
                      WW
                      • NoName
                        • 14.12.2001
                        • 860
                        Hallo DaD,
                        > Genau das, teilweise sogar als schicker (Rasta-)Zopf
                        Weiland noch gekauft, als der DalMaso-Camenen neu am Markt war .... da waren die Preise in DM so wie heute in (T)Euro.
                        dann darf ich mich jetzt ja auch wieder zu meinen Voodoos bekannen. Zusammen mit den WBT-Chinch immer wieder nett anzuschauen.
                        Etwas erstaunt war ich über den Vergleich mit einem anderen Solid-Core Silber. Das hat mich wenig überzeugen können. Das war aber auch Gelb, so wie der Strom...
                        Mal ganz was anderes... für 320 und reichlich Drehmoment nimmt man die passenden Reifen. Warum nimmt man dann für 50Hz und Schalldruck > 70dB kleine Lautsprecher (ohne Schallführung)?!
                        Frank
                        • BlueFlame
                          • 20.01.2002
                          • 453
                          Was regt Ihr Euch eigentlich so auf...(vielleicht aber auch nicht)
                          Ich wollt lediglich darstellen, daß Reifen ebenfalls auf die Höchst-
                          Geschwindigkeit einen Einfluß haben können.
                          In welchem Umfang dieser sein kann/wird/ist mag zu diskutieren
                          bleiben. Ebenso der Einfluß von Kabeln auf den Klang.
                          Hierzu habe ich meine Meinung schon kundgetan...
                          Wieder BTT.
                          Blueflame (kopfschüttelnd aber nicht sauer)
                            • 04.08.2002
                            Hi Lötlämpchen, dein Analogon mit den Reifen "funzt" deshalb nicht, weil es bei dieser Kabeldiskusion um KLANG geht, und nicht um BETRIEBSSICHERHEIT.
                            Hätte jemand gefragt, ob er seinen 12.000 Watt - Verstärker mit 2x 0,14² Modellbahnstrippe Netzspannungsmäßig versorgen darf, wäre dein Vergleich allerdings von der Sorte mit der äußersten Gerissenheit.
                            • DerAlteDachs
                              • 26.08.2002
                              • 596
                              Gelb, Solid, Silber .... AudioNote ??
                              Greets
                              DaD
                              • NoName
                                • 14.12.2001
                                • 860
                                Hallo DaD,
                                ich muß zugeben... ich weiß es nicht mehr, war ein vieradriges Kabel für LS-Verdrahtung und wohl gar nicht mal besonders teuer.
                                Frank
