Experince V20
  • videoa
    • 12.09.2002
    • 152
    Experince V20
    Hallo Forum!
    Da ich mir oben genannte Box bauen werde, frage ich mich in diesem Zusammenhang, ob man die BR-Rohre auch nach hinten verlegen kann, und die MT-Einheit genau mittig platziert.
    Welche Nachteile bringt es? Die Lautsprecher würden an einem Surround-Receiver hängen, der die bässe unter 60 Hz kappt! Theoretisch könnte ich auch eine geschlossenen Variante bauen, da eh noch 2 Subs zum Einsatz kommen.
    Danke!
    Andi
    • 21.09.2001
    • 4770
    wieso willst du die den kastrieren? Ich würde die auf jeen Fall Fullrange laufen lassen.
    Die BRs kannst du ohne Probleme nach hinten setzen.
      • 08.09.2001
      MHT mittig geht, dann würde ich aber breite Fasen wie bei der Concorde anbringen.
      Die Experience kann für Heimkinobetrieb schon auf LARGE laufen, der Sub (geschlossen) mach zusätzlihc keine Probleme.
      • Battlepriest
        • 25.02.2001
        • 1005
        Hallo Andi,
        ich habe noch Gehäuse für die V20 mit CNC gefrästen Fronten aber ansonsten im Rohbau. Interesse?
