Hochpass für Sats
  • Tomtom
    • 08.05.2001
    • 673
    Hochpass für Sats
    für einige der kleinen LS wurden separate Hochpässe entwickelt.
    So weit so gut, ... oder auch nicht.
    Mir drängt sich die häretische Frage auf, wer sowas denn benötigt.
    Im Grunde kommen mir da nur die Betreiber eines 2.1 Settings in Betracht, die beide LS Fullrange ansteuern (müssen), dies jedoch nicht wollen.
    Bei einem Mehrkanalreceiver sollte es doch ausreichen, die LS auf Small zu stellen, damit diese hinfort nur noch hochpassgefilterte Signale erhalten. Da wäre doch ein zusätzlicher Hochpass weder nützlich noch erwünscht.
    Oder verstehe ich da etwas völlig falsch?
    mfg
    Tomtom
  • DocByte
    • 19.12.2002
    • 392
    Mir fällt eigentlich nur der Fall ein indem man die kleinen (mit Hochpass bestücktem) Boxen mit Basstarken Boxen (oder eine SUB) an einem Amp anschließ und durch den Hochpass dafür sorgt das die "Kleinen" nicht abrauchen bzw. verzerren bei hohen Lautstärken.
    An Mehrkanalamps ist der Small betrieb auf jeden fall ausreichend... da ist kein Hochpass von nöten...
    Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
    http://www.docbyte.de
      • 22.09.2001
      • 4770
      passiver Hochpaß -> nur bei Sub/Sat Systemen die über einen Stereo-Verstärker betrieben werden sollen, das muß dann aber auch einen Tiefpaß für den / die Subs beinhalten.
      Oder wenn man ein Subwoofermodul hat, wo man direkt mit den LS-Kabeln reingeht und die Sats dran anschließen kann, dort lohnt es sich, um die Sats vom Baß zu befreien.
      Ansonsten sehe ich da auch keinen Nutzen für.
        oder wenn man die Flankensteilheit erhöhen will... einmal passiv, einmal aktiv.
          • 22.09.2001
          • 4770
          Da muß man natürlich wieder auf den Sinn achten, normal hat man den Sub mit 12dB Tiefpass getrennt, seltener 18 oder gar 24. Ein Hochpaß mit 12dB bei einem geschlossenen Gehäuse hätte dann schon so 24dB, da brauchts dann keinen passiven Filter extra.
          Bei mir im AUto habe ich zusätzlich zum 12dB Hochpaß der Endstufe bei etwa 180Hz mittels 2er Elkos einen zusätzlichen 6dB-Hochpaß verwirklicht, weil mir der Grundtonbereich insgesamt zu fett war. Hm. Mit meiner neu gefundenen Sub-Abstimmung (Tiefpaß insgesamt mit 30dB Flankensteilheit) sollte ich da vielleicht nochmal mit experimentieren...
