Sub für Couplet
  • eric_V
    • 25.08.2003
    • 15
    Sub für Couplet
    Hallo an alle!
    ich habe die Couplet und möchte mir einen Sub dazu bauen,
    mir schwebt ein Pusch-Pull System mit zwei TIW250 vor,
    hat jemand erfahrung mit so etwas?
    • 22.09.2001
    • 4774
    warum unbedingt Push-Pull? Muß es so klein sein? mit doppeltem Gehäuse und halben CHasisaufwand - gleiches Ergebnis.
    Ich würde da vieleicht über nen SUB T36.39 nachdenken incl. Entzerrung.
    • eric_V
      • 25.08.2003
      • 15
      HI
      Ist der besser? Die TIW hätte ich!
      Aber ich kann sie ja auch verkaufen, braucht jemand welche??
      wie neu! einmal eingebaut!
      eric
      • MikeMcFluke
        • 05.02.2001
        • 1512
        Bracuhen kann man die immer...
        Der T-36.39 is ein heißer Tip! Ich denke, der wird gut funktionieren! Allerdings gibt es hier auf der Seite (oder gab es) einen BR-Sub Vorschlag mit einem TIW250. Das wäre doch das richtige für Dich!
        MIKE
          • 22.09.2001
          • 4774
          Jo,
          das ganze dann 2x (nicht Push-Pull) und das wird ordentlich abgehen. Du hast dann die Möglichkeit, quasi 2 Unterstell-Subs für die Couplets zu bauen, oder einen symmetrischen Sub, wo die Chassis auf den gegenüberliegenden Seiten des Gehäuses liegen und somit die Gehäusschwingungen um Faktor 10-20 zu reduzieren.
          Du könntest auch 2 VOX 251 bauen, als HT dann die G20SC, da gibts unter 'Neu Bauvorschläge...' auch ne Weiche für.
          Möglichkeiten über Möglichkeiten...
          Solls für musik sein, würd ich ne VOX bauen.
          Für Heimkino 2 Subs.
          • MikeMcFluke
            • 05.02.2001
            • 1512
            ich würde immer zwei Subs bauen...!!!!
            auf jeden Fall keine VOX... (also nur meine persönliche Meinung!)
            ODER
            wie wärs denn mit einer ATLAS 250:
            TIW250 -500Hz
            AL130 -3000Hz
            G20SC den Rest!
            Diese Box dürfte ordentlich abgehen. Der TIW macht dir den ganzen Grundton und sorgt für ordentliche Power in diesem Bereich. Der AL130 macht den Mittelton noch besser, da er keinen Bass bekommt. Die G20SC in einer 3-Wege-Box genau das Richtige: Klein fein und super auflösend!
            Das ist eine absolute High-End-Box ohne Kompromissen bei Trennfrequenzen oder Phasendrehern!
            MIKE
            • crz
              crz
              • 16.04.2002
              • 286
              Wo gibt's denn diese Variante? Ich kenne nur
              Classic GF (GF250 / AL 130 / G 25 HE) und
              ATLAS 250 (TIW 250 / AL 130 / K 25 SC)
                Statt des GF 250 kannst du auch den TIW nehmen, soll keine Probleme geben.
                Übrigens ist es auch meine persönliche Meinung, das du, wenn es richtig 'punchen' soll (bei Musik) dir 'ne klassische 3-Wege Kiste bauen solltest. Der Tieftöner, der nach vorne strahlt und bis 500 Hz geht, 'drückt' eben mehr als ein Seitenbass bis 200 Hz ... das ist so ... (zumindest hier, bei mir ...)
                • eric_V
                  • 25.08.2003
                  • 15
                  wow jede Menge Vorschläge....
                  Ich muß gestehen das ich nicht ganz Neuling in Sachen Boxenbau bin, hab meine Couplet als erstes eigentlich für Hinten gebaut, dann für vorne die VOX252, aber......
                  Ich hab ein total unsymetrisches Wohnzimmer, und das wurde
                  der Seitenbass zum Problem, mit allen Varianten von Weichen und Aufstellungen waren wir nicht ganz zufrieden, hab mir dann die Atlas Probeweise aufgebaut, die ging schon wesentlich besser was den Bass anbelangt.
                  Aber meine Couplet sind halt was die Räumlichkeit anbelangt
                  nich zu schlagen ,
                  jetzt dachte ich bau ich mir für vorne die Standversion und
                  nen ordentlichen Sub.
                  eric
                    Du kannst dir doch erst den Sub bauen und mit den 'normalen' Couplets (die du hast ?) probehören ...
                    erspart dir unter Umständen 'ne Menge Arbeit.
                    Den Sub kannst du immer einsetzen.
                    • MikeMcFluke
                      • 05.02.2001
                      • 1512
                      Du hast also die VOX schon gehört? Und auch eine Atlas?
                      Berichte doch mal genauer, was und wie und wo Du schon alles gemacht/gehört/gebaut hast!
                      MIKE
                      • eric_V
                        • 25.08.2003
                        • 15
                        hallo
                        nochmal danke für die vielen Tips!
                        Ich werde mal den T36.39 versuchen, was kann man als
                        Verstärkermodul nehmen?
                        Den kann ich dann mit den Couplets testen, Ich und ein
                        erfahrener Musikkenner und Höhrer (Hallo HarrY) haben alle
                        Varianten ausprobiert, die VOX war mit der neuen Weiche
                        echt gut, aber ich hab das Problem das eine direkt neben
                        einer Wand steht, die andere frei, es kam einfach so knackig und räumlich wie mit den Couplets, leider fehlt es da aber an
                        Tiefbass
                        die Atlas klangen viel echter im Bassbereich, eigentlich sind sie
                        meine erste 'Wahl gewesen, bis ich die Concorde gehört habe,
                        Ich war von dem Bass begeistert, ich fand die schummelte nichts dazu, der Tiefbass war da, klar und Druckvoll
                        jetzt weiß ich wieder nicht was ich letztendlich bauen soll
                        LG
                        eric
                        • DocByte
                          • 19.12.2002
                          • 392
                          Ich vermute das du schon mit einem TIW250 sub mit einem gutem Aktivmodul (Thomessen oder Hypex) genug Bass für zwei Couplets kriegen wirst. Bei mir unterstützt ein TIW250 mit Thomessen 2.0 im geschlossenem Gehäuse immerhin zwei Standboxen mit jeweils 2xW170s, und selbst bei sehr lauten Pegel habe ich bislang keine Bass vermisst.
                          Ansonsten, bau zwei Subs mit TIW250, oder halt einen Sub wo du beide Chassi parallel schaltest. Ein gutes Aktivmodul und fertig ist es.. da werde mit Sicherheit entweder deine Nachbarn oder die Couplets eher am Limit sein.
                          Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
                          http://www.docbyte.de
                          • MikeMcFluke
                            • 05.02.2001
                            • 1512
                            Original geschrieben von DocByte
                            (...) mit einem gutem Aktivmodul (Thomessen oder Hypex) (...)
                            Heißt das, dass Detonation keine guten Module baut?
                            MIKE
                            • Hieronymus
                              • 20.09.2001
                              • 391
                              Ich hatte bisher auch zwei Couplets, die von einem TIW250 unterstützt wurden. Niemals Probleme bekommen mit Pegel. Der Sub wurde vom ASM100 von Visaton befeuert.
                              My Setting:
                              http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
