Bravox LS
  • John Doo
    • 08.02.2004
    • 2
    Bravox LS
    Ich habe mir 1996 ein paar LS gebaut,war ein CT aus Klang&Ton,die Nummer weiss ich leider nicht mehr.
    Es ist eine kleine 2 Wege Box,mit einem 13cm Bravox LS,und einem Vifa Hochtöner.
    Die TS-Parameter von dem Bravox LS mit der Bezeichnung TM 130 PP/4 können hier http://www.selfmadehifi.de/params.htm#bravox
    nachgelesen werden.
    Ich wollte mir für Sourround jetzt noch weitere LS bauen,aber die Bravox LS gibt es nicht mehr zu kaufen.
    Die LS sind H36 T27 und B18 gross,und haben einen guten Klang (für diese grösse sogar sehr gut)
    In Klang&Ton stand 43Hz untere Grenzfrequenz,jetzt zu meiner Frage.
    Welche Visaton LS kann ich nehmen,13 oder 17 cm Durchmesser,um mit ähnlich kleinen Abmessungen der Box eine untere GF von 43 oder weniger Hz zu bekommen?
    Als Hochtöner will ich die G25FFL oder die DSM25FFL benutzen,wenn das möglich ist.
    Wenn es so einen LS von Visaton bereits gibt,dann sorry,habe im Shop keinen gefunden.
    Danke im voraus für eure Hilfe
    John Doo
    PS Muss jetzt leider weg,kann erst später antworten.
  • DocByte
    • 18.12.2002
    • 392
    Eine Alto 1 G, also die Varinate mit G20sc als Hochtöner könnte dir vieleicht gefallen. Der G20sc soll recht gut spielen und ist mit sicherheit besser als die normale Bestückung, als Tiefmitteltöner arbeitet ein W170S. In der Alto spiel er bis 50 Hz nach Visatonangaben runter. Die Box ist mit 380*230*230 nicht sonderlich groß.
    Hier der link zu der Modifikationsanleitung
    http://www.speaker-online.de/bauen/altog/altog.htm
    und hier die originalen Altos
    Wenn du die G25ffl umbedingt einsetzten willst kannst du jedoch nicht die angegebende Weiche verwenden da die beiden Hochtöner einen um 2 db verschiedene Wirkungsgrad haben.
    Mit dem G25FFL findet man den VIb Mikro AL Bausatz
    Deutlich teuer aber dafür mit netten Chassis bestückt, untere Grenfrequenz nach Visaton bei 48 Hz. Diese Passivmembrangeschichten sind mir jedoch nicht so geheuer, wurde glaube ich hier auch noch nicht so oft gebaut....
    Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
    http://www.docbyte.de
    • John Doo
      • 08.02.2004
      • 2
      Hi
      Danke für den Tip,von der Alto 1G werd ich mal ein Paar basteln.
      Ich melde mich wieder wenn ich fertig bin,kann aber etwas dauern.
      bis denne
      John Doo
