Frage zu W200S/W200SC
  • Simi
    • 24.10.2003
    • 157
    Hab gestern beim durchlesen des Visatonkatalogs bemerkt , dass der W200S eine Resonanzfreq. von 30 hz besitzt. Der SC hat jedoch eine RFQ. von 27 hz. Die Lautsprecher sind doch aber bis auf die Abschirmung identisch. Da Dasselbe auch auf der Page steht schleiße ich einen schreibfehler aus.
    Warum ist das so??
    MFG
    erstens: zwischen 27Hz unb 30Hz sind es nur 3Hz == 10%. Wenn man bedenkt, dass die Messtoleranz nicht weit über 5% liegen kann, so ist es gar nicht mehr so viel. W200S und W200SC sind höchstwahrscheinlich nicht gleichzeitig auf den Markt gekommen: unter diesen Umständen wäre die Abweichung eigentlich verständlich.
    Auch die Parameter von W100S und W100SC sind nicht gleich: beim W100SC liegt die Resonanzspitze etwas tiefer, als beim W100S.
    Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Denkbar wäre, dass die Abschirmung doch das Magnetfeld im Spalt beeinflusst, und damit z.B die Gesamtgüte.
      Der Antrieb wird durch die Abschirmung etwas stärker. Das ist ein alter Hut...
      Ich bin mir nur nicht sicher, ob es sich auf die Resonnanzfrequenz auswirkt. Sonst hätt ichs schon vor ner ganzen weile geschrieben.
      Was hat denn der Antrieb mit der Reso zu tun?
      • Battlepriest
        • 26.02.2001
        • 1005
        nix. Zumindest Vordergründig nicht. Maßgebend sind Einspannung und die Membranmasse (plus Luftlast). Allerdings sinkt bei einem bedämpften Schwinger die Resonanzfrequenz etwas. Neben der mechanischen Dämpfung hat ein Lautsprecherchassis auch eine elektrische Dämpfung. Ob und wie die da mit eingeht. k.A. ich hab nur bisschen Plan von Mechanik, sobald irgendwo Strom durchfliesst, wirds bei mir knapp mit nollädsch.
        Allerdings ist der Unterschied so gering, dass es durchaus auch an der Luftfeuchtigkeit oder ein paar mA Messtrom hätte liegen können. So furchtbar viel stärker ist der Antrieb ja auch nicht. Ich meine Timmermanns hätte mal etwas im Bereich um ein hunderstel für qts gemessen.
          Muss mich korrigieren: geschirmte W100SC haben nur 1dB mehr im Vergleich zum W100S.
          Unterschiedliche Resonanzspitzen gibt es bei 4 und 8Ohm Versionen.
          Sorry.
