BR-Rohre Umrechnung
  • Alexander der Franke
    • 09.06.2003
    • 25
    BR-Rohre Umrechnung
    als bekennender Nicht-Mathematiker bitte ich um Hilfe.
    Folgende BR-Rohre sind "ab Werk" vorgesegen:
    Zwei BR-Rohre à 3 cm Durchmesser bei 10,5 cm Länge pro Rohr.
    Das ergibt, soweit ich umrechnen konnte, 1 BR-Rohr mit ca. 4,5 cm Durchmesser bei weiterhin 10,5 cm Länge (hoffe, das stimmt so).
    Könnte ich auch ein 7 cm Durchmesser messendes BR-Rohr verwenden?
    Wie lange müsste es dann sein?
    Der TT ist immerhin 20 cm groß (der Durchmesser natürlich).
    Ich danke für euere Unterstützung,
    schönen Sonntag wünscht,
    Alexander
    Bei einem Rohr mit 7 cm Durchmesser müßte das bei gleichbleibender Abstimmung nach meiner Überschlagsrechnung ca. 30 cm lang werden ...
    wenn einem so etzwa 5 Hz egal sind, kann man auch eine ROhrlänge von ca. 23 cm nehmen ...
      • 09.06.2003
      • 25
      Hallo We-Ha,
      danke für die Info.
      Ich weiß nicht, darf ich da so großzügig sein, und ca. 30 cm nehmen?
      Oder sollte es nicht genauer sein?
      Kommts da auf "den einen oder anderen cm" nicht an?
      Die "Arbeitsfrequenz" möchte ich eigentlich nicht verändern, da ich nicht weiß, in wie weit da das Chassis/Box "tolerant" ist.
      Freue mich auf weitere Infos,
      besten Dank & beste Grüße,
      Alexander
