Experience fast fertig
  • MeisterQuitte2004
    • 09.05.2003
    • 133
    wie einige von euch wissen, baue ich zur zeit die experience v.20. Tjo, eine Box ist soweit fertig und auch schon mit den Lautsprechern bestückt. Das einzige was noch fehlt ist die Dämmwolle und die BR Rohre. Ich wollte nur mal einen Probelauf machen und den Klang testen.
    So wie es aussieht ist der Klang der MT und HT 1A aber wo ist der tiefreichende Bass? Es ist nur sehr sehr wenig Bass zu hören. Ich hoffe, das ändert sich, wenn die Br Rohre und die Dämmwolle drin sind.
    Oder?
    Vielleicht schaffe ich es morgen davon ein paar Fotos online zu stellen.
    MFG
    Meister
    Greez MeisterQ
    Imperion - Webdesign
    • 21.09.2001
    • 4774
    ja,
    ohne BR-Rohre wird da wohl nix mit Tiefgang *g* eher mit akustischem Kurzschluß...
    • PapaSchlumpf
      • 14.01.2004
      • 653
      ohne BR-Rohre kann sie ja fast nicht Tief Spielen, aber wenn du die Chassis schon drin hast kannst ja die auch noh schnell reinstecken, das wird sicher einiges bringen.
      • MeisterQuitte2004
        • 09.05.2003
        • 133
        aha cool!
        das hätt ichjaschon gemacht aberich hab noch keinen BR Rohre :-)
        Erst Montag
        Greez MeisterQ
          • 25.09.2001
          Nun Meister-Baby,
          nimm dir einfach ein Stück Papier oder Pappe und rolle einfach zusammen und rein damit (ca. 15 cm lang).
          Brauchst noch nicht einmal voll reinschieben (das Papprohr!).
          So kannst du übrigens auch sofort die Länge für deinen Raum austesten, kann ja sein, das dir die eine oder andere Raummode die Resonanz 'versaut', einkürzen, testen ...
            • 04.08.2002
            Vergiss es, MQ2004. Ohne Dämmung brauchst du garnicht weiter rumzufummeln.
            Warte bis Montag, und fummel bis dahin lieber an deiner Frau und/oder Freundin.
            • Hoschi
              • 27.01.2004
              • 22
              Hallo MeisterQuitte2004,
              ich hatte mit der V20 erst Bass, als ein kräftiger Verstärker dran
              war.(PM 7200)
              Gruß Hoschi
              Dirk
              V20, Denon 4306, Marantz SR 7500
              • MeisterQuitte2004
                • 09.05.2003
                • 133
                Hi!
                Ich glaub ich hab scho einen guten Verstärker,also daran wirds dann nicht liegen. Wie die anderen schon gesagt haben, sollte ich erstmal die Rohre und Dämmwolle einbauen. :-)
                Greez MeisterQ
                • MeisterQuitte2004
                  • 09.05.2003
                  • 133
                  So!
                  Jetzt hab ich mir Dämmwolle und die BR Rohre gekauft und muss sagen, dass es schon um einiges besser geworden ist :-)
                  Aber nochl nicht perfekt. Ich denke, dazu fehlt mir noch ein großer Subwoofer. Der SUB T-36.39 ist bestimmt ganz gut :-)
                  Wenn die Boxen fertig lackiert worden sind, dann werde ich diese hier im Forum posten .
                  MFG
                  Meister
                  Greez MeisterQ
