Anschluss von 2 GF200
  • Hieronymus
    • 20.09.2001
    • 391
    ich bin kurz davon meine Solo20 und zwei dazugehörige Subs mit je einem GF200 fertigzustellen.
    Die GF werden über externe Endstufen angetrieben. Nun meine Frage:
    Die GF haben je 2 Spulen, macht in Summe vier. Wie soll ich diese Anschließen in bezug auf parallel oder in reihe?? Und welche Unterschiede ergeben sich dabei....?
    Ihr braucht keine Rücksicht auf den Amp zu nehmen, 4 Ohm sind absolut ok.
    Danke!
    Hieronymus
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
    • 22.09.2001
    • 4775
    Na, Spulen in Reihe und dann beide Chassis paralell.
    • Hieronymus
      • 20.09.2001
      • 391
      Wie genau ist in Reihe bei zwei Spulen?
      My Setting:
      • Benny
        • 02.04.2002
        • 1622
        Ich habe Dir darauf schon einmal geantwortet...
        Vergeßlich, oder was...
        MfG B.
        • Hieronymus
          • 20.09.2001
          • 391
          danke Benny, den Beitrag habe ich gesucht wie ein Verrückter, weiss nicht warum ich den übersehen haben,
          DANKE und SORRY
          Wenn ich das so mache komme ich auf insgesamt 4 Ohm, korrekt?
          Nun habe ich einen Amp mit zwei Netzteilen und Endstufe, so dass ich jeden SUb einmal an den rechten und einen an den linken Lautsprecherausgang klemmen möchte. Dabei wird nun doch jeder Sub wie ein einzelner betrachtet, ist dann die Anschlußvariante von MrWoofa nicht sinnvoller?
          H.
          My Setting:
            Sicherlich,
            aber das hätteste auch von vornherein sagen können , normalerweise geht man bei der Angabe: 'Einen Sub mit 2 GF 200' davon aus, das es in echt auch so ist ... also eine Kiste und ein Modul ...
            aus deinem Posting kann man das sooooo genau leider nicht erkennen.
            Aber gezz wissen wir es ja
            • Hieronymus
              • 20.09.2001
              • 391
              Ja recht hast Du natürlich, das viel mir auch erst später auf...
              My Setting:
