Eine perfekt Weichenschaltung?
  • Zwen
    • 11.05.2002
    • 404
    Hallo und guten Abend!
    Ich brauche etwas Unterstützung bei der Weichenentwicklung für folgende Chassis.
    TMT:
    HT:
    Im Moment:
    Bei 1.700 Hz liegt die Trennfrequenz, das beutet, dass der TT bei 1.200 Hz getrennt wird und der HT bei 2.400 Hz angekoppelt wird.
    Lehrbuchmäßig 1 Oktave Abstand, die Halboktave liegt bei 1.700 Hz, der Scheitelpunkt bei dem beide Membrane das gleiche Signal abstrahlen = + 3 dB und die Impedanz sich halbiert = + 3 dB. Exakt diese 6 dB sind die Chassis bereits an diesem Punkt abgesenkt.
    Es wird ein Linkwitz-Riley Netzwerk 2. Ordnung verwendet.
    TM:
    L1 = 1,1 mH
    C1 = 16,5 µF (10 µF + 6,5 µF)
    HT:
    C2 = 8,2 µF
    L2 = 0,56 mH
    Ich würde genre bei 2000 Hz trennen. Wie dimensioniert man die Bauteile nahezu perfekt?
    Dabei sollte der Pegelabfall des Basslautsprecher bei ca.: 1100 Hz - 1600 Hz nicht herausgehört werden.
    Was muss ich nochmal in den Hochpass-Filter einbauen das der Hochtöner nicht höher als 22 KHz läuft?
    Vielen Dank!
    Sven
    Zuletzt geändert von Zwen; 14.02.2004, 19:10.
    • 12251
    Oh je, oh je ...
    • Sven W.
      • 11.05.2002
      • 404
      Oh je, oh je ...
      Und nun? Wollen wir doch bitte passendere Beiträge formulieren...
        • 12251
        Passend... gut:
        Du befindest dich hier in einem VISATON Forum, passend genug ?
        • Sven W.
          • 11.05.2002
          • 404
          Nehmen wir doch einfach an, es wären Visaton Chassis... in Ordnung?
          Ich weis, dass es hier eine Reihe Persoenen gibt, welche mir helfen können.
          Warum also woanders posten und ewig auf eine kompetente Antwort warten?
          • Calvin
            • 05.10.2003
            • 416
            Also..
            Hi Sven,
            also den Ringradiator solltest Du vielleicht nicht soo tief runterziehen, der reagiert dann halt etwas allergisch. Der TMT kann auch locker bis 3kHz laufen. Das tät der gesamten Geschichte besser.
            Schick mir mal ne PN, welchen Vifa oder Peerless du da als TMT verwendest ;-) Wenn ich die Daten hab, dann kann ich Dir da auch mehr zu verklickern ;-)
            jauu
            Calvin
            • Sven W.
              • 11.05.2002
              • 404
              Hey Calvin!
              Die PN ist raus.
              • Sven W.
                • 11.05.2002
                • 404
                Kann hier niemand ein Linkwitz-Riley Netzwerk 2. Ordnung berechnen?
                • Battlepriest
                  • 26.02.2001
                  • 1005
                  na klar kann ich das. Die Formeln sind doch in jedem Buch und auf vielen Webseiten zu finden. Der Rest ist willenloses in den Taschenrechner tickern. Und simulieren kann man es auch.
                  • Sven W.
                    • 11.05.2002
                    • 404
                    Original geschrieben von Battlepriest
                    Die Formeln sind doch auf vielen Webseiten zu finden.
                    Link?
                    • Battlepriest
                      • 26.02.2001
                      • 1005
                      klick
                      • Benny
                        • 02.04.2002
                        • 1622
                        PS: Schei**e, Überschneidung...
                        MfG B.
                        • Sven W.
                          • 11.05.2002
                          • 404
                          Ich bin mit der Weichenschaltung im großen und ganzen eigentlich zufrieden.
                          Nur kommt die Stimmwiedergabe, vom Bassmitteltöner ein wenig zu laut rüber.
                          Wie kann ich diesen großen "Unteren-Mitteltonanteil" runter filtern?
                          Der Hochtöner muss sowieso abgesenkt werden aber das ist ja einfacher zu realisieren...
                          EDIT: Die Lautsprecherkombination bring irgendwie auch keinen richtigen Bass rüber?
                          • Calvin
                            • 05.10.2003
                            • 416
                            Hast PN
                            Hi Sven,
                            hast ne PN ;-)
                            filtern lässt sich zwar viel....man saugt ein wenig hier und bläst ein wenig dort auf aber das muss nicht unbedingt die geschickteste Lösung sein. Evtl. kann bei drübersicht über die Konstruktion als gesamtes eine filterlose bessere Lösung gefunden werden.
                            Lass mal genaueres hören oder sehen (PN oder mail) damit die Ruhe der Visatöner nicht so gestört wird ;-)
                            jauu
                            Calvin
                            • Daniel Düsentrieb
                              • 26.01.2004
                              • 591
                              Deine Mittenüberhöhung deutet auf eine sehr schlanke Schallwand hin und kann mit einem RCL-Glied abgesaugt werden.
                              mfG
                              DD
