Luftballon in Box zwecks Volumenverkleinerung ?
    • 12251
    WAS
    passiert eigentlich, wenn ich zwecks Volumenbestimmung/Austestung einen Luftballon in eine Kiste (LS-Box) stecke, und ihn je nach Bedarf aufblase.
    Wird das Volumen hierdurch tatsächlich verringert, oder bleibt es erhalten, da ja eine Gummihülle eine Luftmasse umschließt und wiederum als Luftfeder arbeiten kann !???
    WAS passiert ausserdem, wenn man selbigen Luftballon mit Helium füllt ?
    Verändert/erhöht sich dann die Übertragfungsfrequenz ???
  • FuManChu
    • 28.06.2003
    • 153
    bei Heliumbefüllung sollte die Wiedergabe IMHO (inmeiholyopinion) um einiges luftiger und auch insgesamt mit mehr "Drive" daherkommen, die Hochtönwiedergabe dürfe perliger erscheinen. Der Baß wird sowieso straffer, und auf einem solchen Fundament sind die Stimmen realistisch und wie angenagelt auf der immaginären Bühne am plärren!!
    hehehe
    • Basstler
      • 16.10.2002
      • 1630
      Das Chassis sieht eine vorgespannte/stärkere Luftfeder was wohl einer kleineren Luftfeder ziemlich gleich kommt, da in dem Ballon schon ein Druck herrscht. Ergo sollte sich das Chassis wie bei kleinerem Volumen verhalten, allerdings nicht so viel kleiner wie der Ballon groß ist. Ich schätze, dass der Luftballonn bei 2 fachem Atmosphärendruck die Hälfte seines Volumens wegnimmt.
      Straight-forward!
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1917
        Re: Luftballon in Box zwecks Volumenverkleinerung ?
        Verändert/erhöht sich dann die Übertragfungsfrequenz ??? [/B][/QUOTE]
        Nehme an, die Box wird auf jeden Fall leichter werden
        Gruß Bernhard
          • 22.09.2001
          • 4772
          Das Volumen wird auf jeden Fall kleiner, und zwar um das Volumen des Gummis *g*
          Wenn bei Helium die Box leichter wird, ist das kontraproduktiv, alle Welt baut sie schwer damits besser klingt...
          • cyburgs
            • 04.03.2003
            • 213
            Kleiner Tip ...
            ... habe ich von Cornu gelernt: Man füllt den Ballon mit der entsprechenden Menge Wasser. Wasser ist nicht kompressibel und verkleinert das Volumen nachhaltig. Zum Testen optimal.
            Schöne Grüße, Berndt
            • PeterG
              • 12.06.2003
              • 1350
              HI,
              oder man nimmt die kleinen Getränke Päckchen, Tetrapak: ganz gut definiertes Volumen....
              kann man ja hinterher austrinken
              Meine Hornlautsprecher
              • Calvin
                • 05.10.2003
                • 416
                Es ändert sich...es ändert sich
                akustisch ist das Gummi transparent. Das Gas allerdings nicht. Die veränderte Schallgeschwindigkeit und Masse wird zu einer Resoverschiebung führen. Ob die allerdings relevant ist, wag ich zu bezweifeln. Ein Helium gefüllter Ballon dürfte aber eh nicht lange mit Helium gefüllt bleiben, als dass es irgendwas brächte.
                Dayton Wright nutzte in seinen Elektrostaten jedenfalls die Eigenschaften von Schwefelhexafluorid -oder sowas ähnliches- gezielt aus, um die Dinger a) betriebssicherer zumachen und b) das Abstrahlverhalten zu verändern.
                jauu
                Calvin
                • Maddin
                  • 13.11.2002
                  • 342
                  Re: Kleiner Tip ...
                  Und hofft dass das Ding nicht platzt
                  Maddin
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Also, Ideen habt Ihr, das muss man euch lassen...
                    Ein Mann braucht eine Insel.
                    • MikeMcFluke
                      • 05.02.2001
                      • 1512
                      Ist schon 01.April?
                      MIKE
                      • Hieronymus
                        • 20.09.2001
                        • 391
                        Einfach leere Milchkartons mit Sand oder Anderem füllen was man gerade so hat. Prima bestimmbares Volumen, keine lästige Abmesserei. Milchkarton zukleben. Wunderbar. Mit Flüssigkeiten wäre ich vorstichtig...
                        h.
                        My Setting:
                        http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
                          • 12251
                          Eijh Junks, die Sache mit dem Helium war nuir scherzhafterweise angehangen !!!
                          Die Geschichte mit den Tetrapacks usw. kenne ich ja auch schon, mir ging es ganz einfach darum, ein Medium von aussen verstellbar zu haben.
                          Da ich die Geschichte mit der 'vorgespannten Feder' aber befürchtet habe, bringt es nix, da das Volumen des Ballons dann ja nix über die reale Volumenveränderung aussagt.
                          Werde dann wohl doch 'ne Testkiste mit verschiebbarer Rückwand bauen müssen.
                          • MikeMcFluke
                            • 05.02.2001
                            • 1512
                            Häng nen Wasserhahn dran... dann gehts!
                            MIKE
                            • Basstler
                              • 16.10.2002
                              • 1630
                              Straight-forward!
