Pingelig bezgl. Volumen?
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Morgen.
    'Mal 'ne Frage an die Spezialisten:
    Wie kritisch ist eigentlich die Solo 20 bezüglich auf die Einhaltung des Volumens?
    Bei anderen Boxen wird ja meist gesagt "auf den Liter kommt es nicht an"...
    Bei der Solo 20 handelt es sich aber um eine "Spezialkonstruktion", wo das Resultat wohl sehr stark vom Volumen und dessen Bedämpfung abhängt.
    Ach ja, noch eine Frage hinterher: Wie groß ist die "Verdrängung" jeweils eines GF200 und eines B200?
    Danke für die Auskunft.
    MfG B.
  • Hieronymus
    • 20.09.2001
    • 391
    Ich denke auch hierbei kommt es auf DEN Liter nicht an, z.B: hat die Solitude auch nur 16 Liter beim B200...
    Die Verdrängung eine solchen Chassis ist wohl bei ca. 0,5 Liter bis max 1 Liter zu sehen...
    H.
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
    • volker
      • 24.12.2000
      • 2002
      Hallo !
      Bei der Solitude wird der B200 auch bei 150Hz getrennt, somit zieht der vergleich nicht.
      Ob sich eine um 10% veränderte Volumina bemerkbar macht, könnte evtl. der Admin beantworten. Ob man das auch hört, steht auf einen anderen Blatt. Ich weiß nur aus meinen Erfahrungen mit 20L KU, ist die richtige Menge Dämmmaterial, vom entschiedener Rolle.
      Da die Solo 20 mit Entzerrung und Kondensator arbeitet, wird es in der org. Version nicht so stark von Bedeutung sein. Ich tipp mal +/- 20% kann nicht die SOLO- Abstimmung zum kippen bringen.
      Gruß, Volker
        • 5402
        + 20%?
        Das sind 12-20 Liter... (!)
        • Benny
          • 02.04.2002
          • 1622
          Danke für die Hinweise.
          Mr. E, es wäre von Vorteil, 'mal zu lesen... Die Rede ist von der Solo 20...
          Ich komme auf 16 - 24 l, daher möchte ich von Dir 'mal den Rechenweg sehen
          MfG B.
          • DerAlteDachs
            • 27.08.2002
            • 596
            + 20%?
            Also bei mir sind ausgehend von 20 Litern NettoVolumen (laut Solo20-Bauvorschlag) +/- 20 % 16 bis 24 Liter.
            Greets
            DaD
            Greets
            DaD
            • Merlin
              • 30.11.2002
              • 837
              Ich denke er ist von den 16 Liter ausgegangen, das Volumen was der B200 in der Solitude hat
