Standcouplet
  • SeWi
    • 22.11.2004
    • 6
    Bei mir gehts auch. Danke chrisi.
    • sonicphil
      • 29.09.2002
      • 611
      jetzt gehts auch bei mir ....
      genau das ist der plan mit den nicht mehr richtigen ausfräsungen fuer die AL130, der neue korbdruchmesser ist 153mm !!
      noch ein hinweis, wenn wer auf die ide kommen sollte, die ke25 sc zu verbauen, das geht sich mit dem schrägen brett in der konfiguration nie und nimmer aus, da muss man dann enorm viel wegfräsen, also lieber nachkontrollieren. auch mit der g20sc wirds serh knapp, ich hab auch bei der nach arbeiten muessen (gehause von plus, masse haben alle gepasst)
      -christian
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        ich würde den Diagonalteiler auch weglassen, schon alleine, weil das obere Bassreflexrohr mit Teiler zur Mitteltonschleuder wird.
        • sonicphil
          • 29.09.2002
          • 611
          der teiler hat schon seinen sinn, das gehäuse ist so sehr resonanzarm.
          ausserdem muesste man natuerlich fuer das grössere volumen andere BR rohre nehmen.
          nur kann der teiler so wie er im plan eingezeichnet ist, nicht bleiben.
          aus dem oberen BR rohr kommen ueberraschend wenig unerwuenschte frequenzen.
          -christian
          • Jorge
            • 16.02.2003
            • 1507
            Genau, ich habe den Diagonalteiler auch weg gelassen und statt den beiden BR Rohren ein BR25.50 eingebaut.
            Grüße Jorge
