Welcher SUb zur Solo20
  • Hieronymus
    • 19.09.2001
    • 391
    Moin,
    da im ursprünglichen Threat momentan die Solitude DAS Thema ist, erlaube ich mir der Übersichtlichkeit halber einen neuen zu eröffnen.
    Nun finde auch ICH das Thema B200 sehr interessant, und überlege ein HK damit aufzubauen. Solo20 + Subs. Habe noch ein Paar GF200 ruliegen, die ich dafür gerne verwenden würde, nur wie? Ist das ausreichend?
    Welcher Sub wäre den eine gute Ergänzung für den B200 nach unten. IN der Solitude kommen zwei GF200 in 40 Liter BR zum Einsatz wenn ich nicht täusche... das kann ich mir auch gut als Sub mit Endstufe um den Pegel anzugleichen vorstellen.
    Danke.
    ACHSO KANN ICH DIE SOLO'S IRGENDWI IM NORDEN (HH) PROBEHÖREN, DANKE!
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
  • Markuff
    • 01.12.2003
    • 191
    du taeuscht dich :P sind nich 40 sondern ~92 liter , so wie die concorde ....
    • Hieronymus
      • 19.09.2001
      • 391
      Das ist ein Missverständnis, ich will nicht die Solitude basteln, mit je 2 GF200 sondern 5 Solo 20 die von 2 aktiven Subs mit je GF 200 unterstützt werden sollen...
      My Setting:
      • sonicphil
        • 28.09.2002
        • 611
        wuerd eher einen tiw360 geschlossen nehmen als 2 gf 200.
        die zwei gfs sind fuer 5 b200 sicher zu mager ...
        -christian
        • Hieronymus
          • 19.09.2001
          • 391
          Fünf b200 sinds nur bei HK-Betrieb, für stereo werden sinds nur 2 B200 (ach was ) ...
          My Setting:
          • sonicphil
            • 28.09.2002
            • 611
            ach sooooooo
            der w300s ist auch ein gutes chassies. läuft gut geschlossen in ca 55 ltr (das duerfte dann so qtc 0.8 sein). dann ein wenig entzerren und ab geht die post.
            -christian
            • johnjay82
              • 02.06.2002
              • 860
              @Hieronymus
              Wenn du dich noch ca. 2 Wochen geduldest (bis dahin müsste ich meine B200 haben und die Solo100 auch fertig gebaut haben), kannst nach Ostfriesland fahren und sie bei mir probehören
              Ich werde für meine zukünftigen Solo100 als Subwoofer vermutlich einen T-36 Subwoofer(evtl. auch geschlossen...wird noch getestet) verwenden. Die Raummodenprobleme wird es dann nicht geben.
              Dennis
              • Hieronymus
                • 19.09.2001
                • 391
                Super, das klingt doch hervorragend...das Angebot nehme ich dann gerne an...selten genug hier im Norden Bastler zu finden...
                My Setting:
                • Hieronymus
                  • 19.09.2001
                  • 391
                  ich habe mal geforscht und werde entweder zwei Subs 40l BR 25.50 oder 20l und Passivmembran ala NANO SUB PR bauen
                  My Setting:
                    • 08.09.2001
                    pfui passivsub. also das wär der letzte an den ich denken würd...
                    Das lahmt. Auch wenn der Admin den hohlen dreht, der bass ist zu "langsam". *lol*
                    Nein, ganz im Ernst, das Impulsverhalten eines Passivmembransubs ist nicht das beste, zu einem großflächigen Breitbänder mit starkem Antrieb vielleicht nicht perfekt.
                    Mit geschlossenen, evtl aktiv entzerrten Subs kommt man da sehr weit. Glücklicherweise haben viele Chassis im Subbereich recht starke magnete, wenn man keine allzuhohen Anforderungen an die untere Grenzfrequenz stellt kommt man mit geringer aktiver anhebung aus.
                    • Hieronymus
                      • 19.09.2001
                      • 391
                      NEIN NATÜRLICH AKTIV...
                      das waren doch nur angedachte Gehäuseformen, aber ich fürchte der PR ist mir zu teuer, so dass es auch die BR Version hinauslaufen wird, das kleine Volumen war so verlockend..!
                      Was würde ich an Tiefgang verlieren wenn ich das Volumen auf 30 L absenke? Sollte dann ähnlich dem Fontana-Sub sein...ABER IMMER AKTIV, das steht überhaupt nicht zur Diskission lieber Farad...
                      ich werde doch nicht von ganz aktiv nach ganz passiv umschwenken....
                      Geschlossen....ja das ist auch eine Idee, könnte aber glauben, dass im HK-Betrieb der Tiefgang fehelen wird, und da der Wirkungsgrad eh schon schlechter ist als der des B200 muss der GF noch härter arbeiten...
                      Schönes WE
                      My Setting:
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1978
                        @ johnjay82
                        "Die Raummodenprobleme wird es dann nicht geben."
                        Kein Plan!
                        • sonicphil
                          • 28.09.2002
                          • 611
                          DER gf ? nicht im ernst, oder ?
                          also einer wird mit sicherheit zu weinig ...
                          -christian
                          • johnjay82
                            • 02.06.2002
                            • 860
                            @Norbert
                            Abwarten...
                            Dennis
                            • Hieronymus
                              • 19.09.2001
                              • 391
                              Hallo, eine letzte Frage zu meinen SUbs, die demnächst mit meinen Solo20 laufen werden.
                              Es sind je 1 GF 200 in 40 Liter bei BR 25.50 in voller länge, das ganze aktiv.
                              Muss das Gehäuse mit Wolle ausgestopft werden, oder ist das, wie bei meinem alten T25 nicht notwendig?
                              Danke
                              My Setting:
