Zwei Sachen...
    • 5437
    Zwei Sachen...
    Erstens: Hat hier vor kurzem nicht mal jemand geschrieben, der AL130 hätte nun einen größeren Korb als früher? Was sollte das denn genau heißen?
    Zweitens: mir ist gestern oder so eine Idee gekommen, vielleicht hat sie schon wer vor mir gehabt:
    Der PR-und alle anderen Passivmembranen-haben ja keinen Magneten usw.
    Könnte man nicht z.B. einen TIW 400 als Passivmembran einbauen und die Schwingspule mit einem variablen Widerstand kurzschließen? Dann hätte man doch mal einen Pegelregler für den Bassbereich. So ähnlich wie bei der neuen Vox...
    Was meint ihr dazu?
  • GluBBer
    • 21.12.2002
    • 483
    Hallo Mr.E!
    Du könntest auch mit 2 Endstufen und aktiver Frequenzweiche arbeiten.
      • 5437
      Das will ich doch gar nicht. Mir geht es um den technischen Gedanken.:]
      • gork
        • 30.07.2001
        • 1088
        auch kann man sich an seinen hörraum in trockenbauweise einen anbau ungefähr derselben größe machen und zwar derart auf rollen gelagert, daß sich raumvolumen und -abmessungen bequem auf optimale baßwiedergabe justieren lassen.
        heute ganz unkonstruktiv (aber nur auf den 1. blick):
        gork (grüßt zwinkernd)
        PS: die theoretische betrachtung als solches ist freilich legitim. unsere postings haben sich überschitten. ;-)
        [Dieser Beitrag wurde von gork am 25. Februar 2003 editiert.]
          • 22.09.2001
          • 4774
          Hallo Mr.E!
          Die alten AL130 hatten 152mm Korbdurchmesser und 4,2mm Korbdicke am Rand, die neuen haben 153mm und 4,3 - 4,5mm.
          Am besten immer nachmessen, bei vorhandenen Löchern Fräsungen aufweiten ist ne reudige Sache...
          Meine neudesignte Homepage!
          • gork
            • 30.07.2001
            • 1088
            hallo, krasses herrn tiefentönern!
            ey, mr. T. L. "ich sammle VOXen" woofa!
            <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>bei vorhandenen Löchern Fräsungen aufweiten ist ne reudige Sache...[/quote]
            solltest du gemeint haben: "freudige sache": klar, warum nicht, wem's spaß bereitet!
            solltest du gemeint haben: "reudige sache", so weiß ich nicht, was das bedeutet, kann's mir aber denken und muß einschränken: so schlimm ist das nicht! erst vor ein paar tagen (mal wieder) gemacht. kein problem. machst du konkret so, alder:
            • schwules MBQuart-tiefentönern raus
              voll das loch reingefräst in holzendreckabfall
              des schablonenteil auf den box gezwungen
              altes loch krass großgefräst mit copy hülse auf der fräsemaschine
              konkretkorrektes vifa-tiefentönern rein
              alles cool in kabul
            (habe beim nächtlichen zappen mal wieder einen nachmittagstalk in wiederholung erwischt und bin, leicht beeinflußbar, natürlich sofort linguitisch angedorben. warum heißt der talk mit vornamen eigentlich "nachmittag"? "kurz vor feierabend" wäre appropriater, IMHO.)
            geht's nur darum, eine einsenkung zu vertiefen oder zu vergrößern (also nicht das loch, sondern den "baffle flush"), so geht das noch leichter:
            • chassis raus
              holzleiste mit durchmesser loch plus 1mm in den ausschnitt pressen
              kreismittelpunkt finden (geht einfach mit schieblehre, winkel, zirkel oder sogar mit - wie ihn we-ha so wunderbar nannte - dem faltbaren zentimeterstock)
              fräszirkeldorn ansetzen
              fräsen
              chassis rein
              siesta
              fiesta
            grüße
            gork, sozialkritisch *löl*
            (Nur Investitionen in die Ausbildung der Nachkommen lohnen wirklich!!!)
            *mahaha*
            • Krips
              • 06.12.2002
              • 190
              Hallo Mr. E,
              Das mit dem als PR eingesetzten TIW 400 kann so leider nicht funktionieren...
              1. benötigst Du mehr Membrangewicht, dass Du auf die Membran aufbringen müsstest, damit ist der Treiber aber für andere Anwendungen zerstört...
              2. Passivradiatoren haben meist eine sehr viel höhere Nachgiebigkeit Cms als normale Treiber, so dass es da Probleme geben könnte überhaupt eine saubere BR-Abstimmung hinzubekommen..
              3. bremst ein Kurzschluss die Membran so gründlich, dass Du dann nur noch eine geschlossene Box, allerdings mit sehr lummeliger Wand (nämlich dem PR - TIW 400) vorliegen hast.
              Es geht auch anders: Nimm einen Doppelschwingspulentreiber, baue ihn in eine CB, schliesse nur eine Schwingspule an den Verstärker an, dann kanns Du mittels kurzschliessen der 2. Schwingspule das Bassverhalten beeinflussen.
              Hier im Visaton-Nokixel gibt es den Beitrag "Doppelschwingspulen", der etwas zu dem Thema beisteuert.
              mfg
              Peter Krips
              • Benny
                • 02.04.2002
                • 1622
                @ gork
                <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>...dem faltbaren zentimeterstock...[/quote]
                Das Ding heißt Gliedermaßstab
                MfG Benny
                Meine Homepage
                MfG B.
                • gork
                  • 30.07.2001
                  • 1088
                  ich nenne mein "ding" auch öfters "maßstab aller glieder".
                  • gork
                    • 30.07.2001
                    • 1088
                    nun aber genug der tändelei. *g*
                      Wenn schon: 'Gliedermaßstab mit metrischer Einteilung' !!
                      Und wenn er von Pinocchio ist, heisst er: 'Holzgliedermaßstab mit metrischer Einteilung'.
                      • gork
                        • 30.07.2001
                        • 1088
                        knickbarer meßstecken.
                        mobilanalogholzleistenlongitudometer.
                        dünnes sortierbrett für strichlein und ziffern.
                        oder für die grundschüler unter uns: zahlenstrahl.
                        • Basstler
                          • 16.10.2002
                          • 1630
                          Bei uns heißt das Ding "Meter"
                          Straight-forward!
                            • 22.09.2001
                            • 4774
                            Zollstock.
                            • Mad-Onion
                              • 11.04.2002
                              • 485
                              jo....
                              klappbarer holzgliedermaßstab mit zentimetereinteilung
