Hilfe bei Subwooferentwicklung
  • Fränky
    • 01.02.2003
    • 8
    Habe vor einen Subwoofer mit dem AL 170 im 40l-Gehäuse mit dem BR 25.50 zu bauen. Ansteuern möchte ich ihn mit einem Korrekturnetzwerk und anschließenden Filter, regelbar zwischen 40 und 150 Hz und einer Endstufe. Fündig wurde ich bei Elektor im Heft 4/96. Um das Korrekturnetzwerk (Elektor-Bastelbuch) zu dimensionieren benötige ich den Qtc in geschlossener Box und die fc des eingebauten Lautspechers. Ich habe Bausatzerfahrung aber keine Eigenentwicklungen durchgeführt. Hat jemand von euch diese Messungen schon durchgeführt oder ein entsprechendes Korrekturnetzwerk entwickelt und könnte mir die Werte zukommen lassen? Oder wie messe ich den Qtc und die fc. Vieleicht gibts auch Hinweise zu alten Threats die mir helfen könnten.
    Bin für alle Tips dankbar.
    Grüße Fränky
    • 5432
    Qtc und fc kann man leicht ausrechnen, hab aber das Gefühl, der Einzige zu sein, der sowas noch macht bzw. darauf vertraut.
    • Fränky
      • 01.02.2003
      • 8
      Wie mess ich´s denn, was brauch ich dazu?
      • larry
        • 18.09.2002
        • 230
        Hi !
        Hast du den artikel zufaellig in digitaler form? Genau soetwas wie aus der elektor braeuchte ich naemlich!
        gruss,
        larry
        gruesse,
        larry
        • Fränky
          • 01.02.2003
          • 8
          Die Artikel habe ich nur in kopierter Form. Hab auch keinen Scanner. Der aktive Subwoofer ist aus dem Heft 4/96, der andere aus eimen Hifi-Bastelbuch auch aus dem Elektor-Verlag. Eine andere Aktivweiche ist in dem Buch Hifi-Schaltungen von Rene Füllmann (Buch wurde kurz in der neuesten HH vorgestellt) beschrieben. Eine weitere Bauanleitung war in den neuesten Elektor-Heften drin, aktive Sub-Sat-Kombination. Mal bei Elektor.de nachschauen. In allen Artikeln sind die Weichen nur unzureichend beschrieben oder die Tabellen nur bedingt brauchbar. Vielleicht eher ein Thema fürs Elektronik-Forum.
          • meridoo
            • 09.02.2003
            • 90
            wie tief würde denn ein AL170
            im 40-Liter-Gehäuse gehen?
            Meridoo
            • Benny
              • 02.04.2002
              • 1622
              @ Meridoo
              Habe gerade in den Visaton- Katalog gesehen:
              Leider keine Angabe zum 40 l- Gehäuse, aber als Anhaltspunkt:
              30 l, BR, BR 19.24 (11 cm Lang), 39 Hz.
              MfG Benny
              Meine Homepage
              MfG B.
                • 12251
                Kuck doch mal bei der Atlantis, 2 AL 170 in je 25 Liter bis 28 Hz http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_699.htm
                PS: Meine Hompage
                [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 26. Februar 2003 editiert.]
                • meridoo
                  • 09.02.2003
                  • 90
                  @Benny & Whoeffchen;-) :
                  Danke, hat mir sehr weitergeholfen!
                  [Dieser Beitrag wurde von meridoo am 26. Februar 2003 editiert.]
                  • Fränky
                    • 01.02.2003
                    • 8
                    Die Alpha 170 hat 40l mit BR 25.50 und geht vermutlich bis 35 Hz (-6 dB), die VIB 170 AL hat 35l und geht bis ca. 39Hz. Simmuliert mit LASIP 6 komme ich auch auf 35 Hz, mit Korrekturnetzwerk hoffe ich auf etwa 30 Hz zu kommen. Vieleicht könnte jemand mit einem anderen Programm simulieren.
                    Gruß Fränky
