tischlerei in wien gesucht
  • sonicphil
    • 29.09.2002
    • 611
    hallo!
    kann mir wer eine tischlerei in wien empfehlen, die mir guenstig fix fertige gehäuse bauen kann?
    sollte eine cnc fräse haben und einigermassen lackieren koennen.
    -christian
  • Merlin
    • 30.11.2002
    • 837
    http://www.gelbeseiten.de/
    • sonicphil
      • 29.09.2002
      • 611
      hehe, danke !!!
      und wien gehoert nicht zu deutschland, auch wenn ihr schielift blockierer das gerne hättet
      bin schon fast durch ...
      man moehcte nicht glauben wie wenige eine cnc fräse haben. und wenn dann verlagen die unglaubliche preise fuer eine maschinen stunde ...
      -christian
        kann doch jede CNC-Fräse Holz bearbeiten. Muss doch keine Tischlerei sein...
        • sonicphil
          • 29.09.2002
          • 611
          stimmt,
          aber die picken mir die kiste nicht zusammen, und lackieren sie auch nicht.
          hab leider ueberhaupt keine zeit momentan.
          motorradsaison naht und meine mopeds sind alle kaputt ...
          -christian
            warum nicht einfach bei plus bestellen?
            ganz davon abgesehen, dass man für normale Kisten ja nun wirklich keine CNC braucht...
            • hifideliger
              • 06.01.2003
              • 556
              Porto nach Österreich? Leichter überprüfbare Qualität/Reklamation.
              Gruß, Thomas
              KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
              • ichse1
                • 23.05.2002
                • 1514
                Was solls denn werden, bin zwar kein Tischler, aber Brettln zampickn kann ich auch...
                mfg Stefan
                mfg Stefan
                • ST1100
                  • 20.01.2002
                  • 1413
                  Wieso Porto? Läßt man von der Spedition abholen, ist versichert und zudem verpackt Plus IMHO sehr gut.
                  regards
                  regards
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1917
                    tischlerei
                    hallo phil!
                    probiers mal bei denen:
                    tischlerei migschitz
                    siget 5
                    7053 Hornstein
                    tel 0699 10577768
                    oder tel+fax 02689/25056
                    und sag ihnen einen schönen gruß von bernhard kaiser.
                    die haben meine jerichos gebaut und das nicht schlecht.
                    sind originale tüftler mit qualitätsanspruch und sicher nicht die billigsten
                    schönen gruß kboe
                    • sonicphil
                      • 29.09.2002
                      • 611
                      @kboe: zu weit weg ...
                      @paneuropean: der versand vom plus weg macht fast 20% der gesamten kosten aus ...
                      @ichse1: sollen gehäuse fuer 5 direktstrahler al130 mit g20sc werden. war das ein angebot ? bist du in wien ?
                      @farad: ich hab noch ein paar al130a die ich verwenden moechte, bei denen ist das versenken auf der schallwand nicht ganz einfach.
                      ist wie so oft nicht fuer mich, mir wärs wurscht wenn die gehäuse nicht ganz perfekt währen. in dem fall muessen sie aber richtig schoen sein, ergo zum profi
                      -christian
                      • Reservemaha
                        • 12.06.2003
                        • 560
                        Hi!
                        Es sind ja kleine Boxen.
                        Hast du schon mal an Marmor oder Granit gedacht? Seitenwände + Deckel aus Stein; Schallwand + Rückwand + Boden aus Holz.
                        Marmor gibts zu guten Preisen bei: Steinwerk Tribuswinkel.
                        Vorteil: fertige Kanten.. unzerstörbar.... edle Optik!
                        Die Holzteile wären kaum sichtbar, auf Grund ihrer Kleinheit auch DIY-lackierbar... Die Chassis müssen nicht unbedingt eingefräst werden, eine Schallwandauflage aus 5mm dickem Filz lässt sich händisch zuschneiden und mit der Schallwand verkleben. Eventuell kriegt man ja sogar einen waveguidesimulierenden "Schwung" hinein. Schlecht? Nö, akustisch gut. Der Filz verdeckt sogar die Schallwand... daher verbleibt nur Boden und Rückwand als Lackierobjekt.
                        Und wenn man den Boden nach hinten ansteigen lässt... dann kann man die Kabelklemmen nach unten verlagern... und sogar die Rückwand aus Stein ordern.
                        Mit 2K-Kleber hält der Materialverbund bombenfest...
                        Na ja... viel Spaß
                        Gruß, maha
                        • sonicphil
                          • 29.09.2002
                          • 611
                          das kostet sicher auch bei so kleinen boxen ein vermoegen, vor allem die loecher.
                          hab aber keine zeit ...
                          verlockend währ das aber schon
                          wenn du den ebertpflaster meinst, dann hab ich den mal angeschrieben, einen anderen hab ich in dem dorf nicht gefunden.
                          koennte ja auch nur die fronten aus holz herstellen lassen ...
                          interessante idee, aber ich will mit der sache so wenig als moeglich zu tun haben.
                          -christian
                          • Reservemaha
                            • 12.06.2003
                            • 560
                            Sonicphil, im Stein befinden sich keine Löcher!
                            Ja, auch das Schleifen und Anfasen der SteinKanten ist teuer. Dafür erhältst du auch ein Gehäuse für die Ewigkeit! Das keinerlei Nachbearbeitung bedarf!!!
                            Und eine 25*35cm Fläche aus 2cm starkem Marmor (Granit) ist akustisch nicht so schlecht..... ein Zusatzargument!
                            Edel geht die Welt zu Grunde.... warum also nicht Chassis endzeitgerecht verbauen? (*lol*)
                            KleinserienProbleme sollte man auslagern! Fertig is fertig!!!
                            Gruß, maha
                            PS: Was kostet ein GUTER Lack? (Grundarbeit nicht vergessen!)
                            PPS: In Slovenien, gleich hinter der Grenze, da zahlst du für Stein noch viel weniger!
                              • 28893
                              Geh mal auf "suche": wasserschneiden, die sind preiswert
