Kann man mit einem Aktivmodul.....
  • Hieronymus
    • 19.09.2001
    • 391
    ...zwei Subwoofer betreiben und wenn ja mit welchem und wie?
    Soll schon auch HK Pegel bringen, allerdings soll das ganze geschlossen verwendet werden. Entweder mit 2 mal TIW 250 oder GF 200 in je 40 Liter.
    DANKE!
    My Setting:
    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
  • Benny
    • 01.04.2002
    • 1622
    Moment, Zeichnung kommt...
    Bitte sehr. Das ist die Verschaltung der GF 200 in meinem (We- Ha's) Doppelsub.
    Anmerkung: 40 l closed ist zuviel (da schon eher BR), die optimale Wiedergabekurve wird mit 18,8 l closed erreicht.
    Schwingspulen bei beiden Chassis parallelgeschaltet & beide Chassis in Reihe an einem DT 150...
    MfG B.
      • 21.09.2001
      • 4774
      Ich würde die beiden Chassis nicht in Reihe schalten!
      Beide Spulen eines Chassis in Reihe, und dann beide Chassis paralell.
        • 01.10.2002
        • 5437
        Ja, hätte ich auch gesagt. Zweimal 8 Ohm parallel.
        Das war jetzt rein intuitiv.
        In der Noblesse waren die GFs so verschaltet wie oben in der Zeichnung. Das hatte einen ganz bestimmten Grund, der steht aber nicht im Archiv und das alte Heft hab ich grad nicht zur Hand.
        Kann aber nachsehen, wenn jemanden interessiert?
        Hab's schon:
        "Beide Doppelschwingspulenchassis sind dabei derart miteinander verschaltet, dass keine Gegeninduktionen wie bei parallel geschalteten Lautsprechern auftreten."
        • Benny
          • 01.04.2002
          • 1622
          Das hat schon seine Gründe...
          Zitat aus der Beschreibung der Noblesse:
          Beide Doppelschwingspulenchassis sind dabei derart miteinander verschaltet, daß keine Gegeninduktionen wie bei parallel geschalteten Lautsprechern auftreten.
          Noch Kommentare?
          (PS: Auf die Eliminierung von Serienstreuungen will ich nicht hinaus, da es sich nicht um ein Array in dem Sinne handelt...)
          EDIT: Mr. E hat nachträglich seinen Beitrag editiert, während ich das PDF suchte...
          MfG B.
          • Hieronymus
            • 19.09.2001
            • 391
            super das ist doch genau was ich gesucht habe.
            was passiert denn bei 40 Liter geschlossen im vergleich zu BR? Und was kann ich bei ca 20 Liter wie oben vorgeschlagen für eine u. Frequenz erreichen?
            Und wie wäre das ganze mit TIW 250 Chassis was die Volumen und das geschlossene System angeht? Und auch den Anschluß an EIN Modul bei zwei Woofern?
            DANKE
            Zuletzt geändert von Hieronymus; 26.01.2004, 08:19.
            My Setting:
            • Hieronymus
              • 19.09.2001
              • 391
              My Setting:
              • bulla
                • 22.08.2002
                • 514
                20l geschlossen, qtc 0,707: -3db bei 67hz, Abfall mit 12db/Okt. Mit Aktivmodul-Bassanhebung +6db bei 33hz (kann irgendein Bassmodul, weiss grad nicht welches), kämst du auf ca. 45hz (-3db)
                40l geschlossen, qtc bei ca. 0,6: -3db bei 73hz! Mit +6db Anhebung bei 36hz könntest du sie aber auf ca. 36-40hz (-3db)trimmen. Ob der Hub das allerdings mitmacht, weiss ich nicht. Wie sich das anhört, weiss ich allerdings auch nicht
                BR 40l: Linear bis (-3db) 42hz, Länge BR-Rohr 36,2cm, Öffnung 100cm^2. Unterhalb von 40hz gibt die Box aber nicht viel wieder, da sie unterhalb der Resonanzfrequenz spielt. In 68l könnte sie bis ca. 30hz spielen...
                Alle Angaben ohne Gewähr
                Mein Heimkino
