frage zur offenen schallwand
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    ich habe in dem handbuch der lautsprechertechnik von visaton
    gelesen das der abstand zwischen schallwandrand und membran
    massgebend für die wiedergabe der tiefsten frequenz ist
    zb für 100 hz 0,8 m
    erste frage
    wie ist das gemeint
    soll die schallwand insgesamt 0,8 m oder 0,8 vom rand bis membran und von der anderen seite auch wieder 0,8 m
    also 1,6m +durchmesser lautsprecher ?
    zweite frage
    muss die schallwand grade sein oder kann man sie zb halbkreisförmig oder abgewinkelt aufbauen
    sie muss dann ja eigentlich auch genauso hoch sein , der akustische kurze geht ja auch in die höhe ,gelle ?
    das sind ja riesen dinger
    danke
    gruss guido
    jep. Deswegen hat sich mal einer gedacht: Machen wir ne Kiste draus! Dass sich die Parameter dabei ein wenig verändern ist doch bumms, das kann man seit zwei findigen Australiern auch berechnen und schon hat man kleine Boxen die tollen Bass machen.
      • 5687
      *g*
      Sorry für das nicht sehr hilfreiche Statement, aber da war mir jetzt nach.
        • 12251
        Hmmm, DA habe ich dann auch 'ne Frage zu:
        Wenn das dann Australier waren ....
        wenden wir dann die Berechnungen nicht absolut 'verkehrt' an ?
          Ach We-Ha, du weißt doch, dass es egal ist, ob man das Chassis AUSSEN ans Gehäuse baut und nach innen strahlen lässt, oder andersrum.
          Thiele und Small hatten das bestimmt so gedacht. Der Australische Geschmack is halt etwas anders....
            • 12251
            Ne, so is datt doch gannich, hat nix mit innen und/oder aussen zu tun ...
            mit oben und unten ...
              Das die beiden aus Tralien kommen... Ich dachte immer, das wären Ammi's.
              @Wolle: Wegen der Problematik, welche du sehr gut erkannt hast, werden DownUnder alle Lautsprecher phasenverkehrt angeschlossen. Dann passt das wieder.
                • 12251
                Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ...
                deshalb blasen UND saugen die auch an ihrem Didgeridoo (und das mir gezz keiner auf irgendwelche sauigeligen Gedanken kommt !!!)
                  nein.. die blasen doch immer, oder? Ich dacht die blasen immer, atmen aber zirkular wie die Dudelsackspieler...
                  oder nicht?
                  egal.
                  • MikeMcFluke
                    • 05.02.2001
                    • 1512
                    FARAD hat Recht!
                    In den Backen wird Luft gesammelt und während dem Einatmen durch die Nase wird dann dieser Rest durch den Mund weiter ins Instrument geblasen...
                    Aber ist das beim Dudelsack auch so? Die haben doch den Sack dafür, oder ned...???
                    MIKE
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo
                      in dem bauvorschlag der offenen schallwand ( bgs 40 b 200 )
                      soll die schallwand 50 cm breit sein , die seiten 35 cm
                      macht 1,2m
                      da kommt man doch nicht mal auf 50 hz oder
                      gruss guido
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        hallo
                        ich habe jetzt selber mal gerechnet
                        40 hz hat eine wellenlänge von 8,6 m ( 343 / 40 : 8,6 m )
                        ,, die wellenlänge des tiefsten noch deutlich abgestrahlten tons beträgt ein vierfaches des abstandes zwischen membran und schallwand ,,
                        aus handbuch der lautsprechertechnik
                        also müsste die schallwand da 2,1 m breit sein ?
                        gruss guido
