macht der AL 170 Sinn?
  • Mr. Pit
    • 08.04.2002
    • 1713
    mal eine Frage:
    Die Atlas 250 mit KE/TI/TIW 250 könnte man ja auch mit einem TIW 360 ausstatten.
    Die Atlas Compact MK IV hat dazu noch einen AL 170.
    In der Compact deckt der AL 170 den Bereich zwischen 350 - 1200 Hz. In der Atlas 250 liegt die Trennfrequenz bei ca. 500 Hz zum TI.
    Der Preis soll mal egal sein, würdet ihr die 4-Weg oder die 3-Weg Version bauen?
    Bringt der AL 170 die Vorteile gegenüber dem Nachteil einen zusätzlichen Weg inkl. der Probleme mit Übernahme und Phase usw.? Ist der Bass deutlich präziser und der Grundtonbereich besser?
    Der TIW 360 kann bestimmt bis ca. 500 Hz laufen, ohne das die Bündelung zu groß wird oder der Bass zu "aufgeweicht" wird.
    Jetzt möchte ich mal eure Meinungen hören.
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
  • Mr.E
    • 01.10.2002
    • 5437
    Der AL bringt halt zusätzlich Membranfläche in den unteren Bereich.
    • Farad
      • 08.09.2001
      • 5775
      mooment.
      TIW360+AL130+KE25SC sollte gehen.
      TIW360+AL170+Ti100+KE25SC geht auch.
      TIW360+AL170+DSM50FFL+DSM25FFL geht sowieso.
      Von einem Projekt mit
      TIW360+Ti100+KE25SC hab ich noch nie gehört.
      -> Ich favorisiere immernoch die MKIII mit den Metallkalotten.
      farad
      • Mr. Pit
        • 08.04.2002
        • 1713
        @Farad
        Ich meine die Atlas 250 TI , kann man dort den TIW 250 gegen einen TIW 360 tauschen?
        Wenn ja, warum dann noch einen AL 170 wie in der Atlas Compact MK IV?
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          • Mr. Pit
            • 08.04.2002
            • 1713
            Oh, ja, man wird halt älter , das Gedächtnis....
            Mr. Pit
            Front Vourtune
            Sub Vourturms
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              hallo
              und wenn man tiw 360 , al 170 , ke 25 nimmt ?
              bei der vib al 170 läuft der al170 bis 2500hz
              die ke wird ja meistens bei den bausätzen bei 2500 hz getrennt
              der tiw bei 350hz
              gruss guido
              • Farad
                • 08.09.2001
                • 5775
                die VIB170KE ist nicht unbedingt die Pegelbox. Das liegt aber weniger an der Auslenkbarkeit denn an der Trennung von AL170 und KE.
                Das klingt schon gut, aber im Prinzip wirds fast eine VIB170 mit hochangekoppeltem Sub.
                Das ist schon nochmal was anders. Bei ner 3-Wege Kombi mit 30er Bass gehört eigentlich ein 13er Mitteltöner rein.
                farad
                  • 25.09.2001
                  Bei meiner momentanen Test.Kombi mit GF 200, W130 S und SC 4 ND habe ich auch (wie man lesen kann) einen 130'er als Mitteltöner, im Zusammenspiel mit einem 200'er !
                  Und die MT/HT Einheit ist nicht einmal abgepegelt (braucht nicht) !
                  Ich bin eben auch der Meinung, das man den Mitteltonbereich, was Membranfläche betrifft, nicht zu klein dimensionieren soll.
