Hilfe! Simulation der Filou mit G20SC (speakerpro)
Dieses Thema ist geschlossen.
Du kannst hier m.W. die alten Datensätze runterladen und anstatt des aktuellen Datensatzes verwenden.
Kombinieren geht leider nicht. -
nur den Hochtöner auf gleichen Amplitudenverlauf angleichen reicht nicht, das wießt du? Akustische und elektrische Phase sowie die Impedanz, das muss alles passen...
Hier aber nochmal, wie man beim Austauschen von Chassis vorgeht...
(Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Filou Version ist, die du da hast, unter Umständen kann durch die D'appolitonanordnung und Beschaltung- wenns denn eine ist etwas ganz anderes rauskommen als du erwartest. Auch eine simulierte VOX sieht grausam aus...)Kommentar
Kurz eine frage zur bedienung des programms.
unter projekt/optionen kann man angeben wie viele chassis pro zweig eingesetzt werden.
dazu dann die art der beschaltung:
Parallel/Alone.
was is damit jetzt genau gemeint?
bedeutet parallel, dass 2 LS parallel an der für ihren zweig eingestellten weiche arbeiten, oder dass jedes chassis die eingestelle weiche für sich alleine erhält?
lg, obesKommentar
danke für den link, aber ich nahm mir deine anleitung schon vor längerem zu herzen =)Original geschrieben von Farad
meine filou ist noch mit DTW97 und 2xWS13NG bestückt.
am gehäuse und am tiefpass hab ich keine änderungen vor.
ich will ledliglich die DTW97 durch eine G20SC ersetzen. ebenfalls mit 2600 Hz übernahmefreuquenz.
eine Simulation der G20SC mit dem Filou-original-Hochpass und geändertem 4,7 Ohm serienwiderstand auf 1 ohm liefert eigentlich schon ein recht solides ergebenis. die akustische phase sieht
unverändert aus. die impedanz sinkt im hochtonbreich von einem vorherigen minimum von 10 ohm auf 8. das impedanzmaximum im bereich von 1700Hz steigt von 20 auf 28 ohm, die phase der impedanz ändert sich auch nur unwesentlich.
Leider kann ich keine screenshots von den kurven machen. unter XP lässt sich die darstellung der graphen nur im vollbild durchführen, und da funktioiniert die Print-Screen funkion nicht ... =)
leider muss ich mit WS13BF simulieren, da der NG in der software nicht mehr verfügbar ist. aber nachdem beide filou-bauvorschläge (BF und NG) einen fast identischen amplitudenverlauf und impedanz-verlauf bei gleicher beschaltung der tieftöner aufweisen, wird da wohl so gut wie kein nenneswerter unterschied sein.
lg, obesKommentar
