zwei Basschassis pro LS
  • loginro
    • 06.10.2003
    • 27
    Hallo Allesamt,
    ich habe noch ein paar Chassis + Standardweichen im Keller, aus denen ich zwei LS bauen möchte. Es sollen sehr schmale Standboxen werden. Jetzt zu meiner Frage:
    Ich dachte an Basschassis W 130S. Macht es Sinn statt einem basschassis pro LS zwei pro LS zu verbauen? Wie schliesse ich die dann an die Standardweiche an (Weiche hat 8 Ohm)? 2x 4-Ohm-Chassis in Reihe?
    Danke für die Auskunft
    Jochen
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Ja und ja!
    MIKE
    • loginro
      • 06.10.2003
      • 27
      also es macht Sinn und ich muss die Chassis in Reihe schalten...
      • loginro
        • 06.10.2003
        • 27
        Nachtrag
        bei der Alto Line werden die Basschassis jedoch parallelgaschaltet.
        Was ist nun zu empfehlen, Parallel- oder Reihenschaltung?
        Danke
          • 12251
          Nun, du tipperst doch, das du eine Weiche für 8 Ohm hast.
          Was passiert, wenn du zwei 4 Ohm Chassis parall schaltest ?
          Bei der Alto sind es im Übrigen 2 Stk 8 Ohm Chassis....
          • MikeMcFluke
            • 05.02.2001
            • 1512
            Ist doch recht einfach:
            Hat man eine Weiche, dann muß man eben die Chassis-Impedanz an die Weiche anpassen. Bei Dir also 8ohm Weiche und zwei 4ohm Chassis in Reihe!
            Theoretisch besser ist eine Parallelschaltung bei mehreren Chassis! Daraus ergibt sich die häufigste Möglichkeit: 2x 8ohm parallel und dazu eine 4ohm Weiche!
            MIKE
