Sub- Sat Ankoppelung
  • Martin H.
    • 13.01.2004
    • 19
    Hallo erstmal !
    Ich habe da ein Problem :
    Ich möchte jeweils an meine 2 Bassboxen ein möglichst
    passendes sat system ankoppeln.
    Und zwar soll der sat den sub, der aktiv bei 50 Hz mit 12 dB
    möglichst geradlinieg ergänzen. Die subs sind jeweils
    mit 2 Stück W 300 NG 4 Ohm Doppelbestückt, Vb ist 150 Liter,
    BR Abstimmung 400cm2 und 25cm Rohrlänge. Da die Bassboxen
    ihren "Peak" im FG bei ca. 45HZ haben, sollten die Satelliten
    vor allem im oberen Baß und im Grundton anständig powern
    und vor allem einen einigermaßen geraden FG haben. Am besten
    wäre ein Bassabfall unterhalb von 60 Hz. Als elektronisches
    Einfussmittel habe ich nur den 50 Hz EQ am SAT Verstärker,
    deshalb wäre obiger FG optimal. Lautstärkemäßig wären
    schon gut 115 db gefragt. So als Größenordnung stelle ich
    mir einen 25er Bass vor. So gesehen wäre wohl eine kleine PA
    Box geeignet, Ich bevozuge aber eher Hifi-mäßigen Klang,
    könnte schon "etwas" Richtung High End gehen.
    Ideal wäre natürlich eine Lösung mit den mir zur Verfügung stehenden WSP 26 S; aber mit der vom FG her imho guten
    geschlossenen 50-70 Liter Abstimmung hat er wohl zu wenig
    Wirkungsgrad; bei BR liegt immer ein Peak so um die 50 Hz vor,
    und das gäbe dann eine Überhöhung.
    Achja : die box sollte maximal 70 Liter haben, am besten kleiner;
    und ich habe 120 Watt sinus an acht Ohm zur Verfügung,
    die die Box dann schon halbwegs verkraften soll.
    Die Sat/ Sub Kombo ist vom leisen bis lauten musikhören sowie
    HK gedacht.
    Sowie ich gesehen habe sind hier ja einige echte Profis unterwegs, und ihr könnt mir als relativen Anfänger doch sicher
    weiter helfen.
    Danke im voraus
    Martin
