Danke
Cheap Trick 200
Cheap Trick 200
Mal ne Frage an alle, ich habe mir neulich das Satellitensystem gekauft und wollte nur mal wissen ob da schon jemand erfahrung mit gemacht hat.
Danke
Stichworte: - -
Hallo, ich bin gerade beim Aufbau. Zu dem CT 200 sei noch angemerkt, das sich die Maße für den Sub auf 22mm MDF beziehen, in der Beschreibung ist aber von 19 mm MDF die Rede. Die Maße müssen angepaßt werden. Ebenfalls falsch in der Zeichnung angegeben ist der Abstand zum Einbau des Sub Amps. Es ist ein Abstand von 50mm angegeben, da der Amp aber eine größere Bautiefe hat sind da 68mm erforderlich!Laut Udo Wohlgemuth ist da wohl ein früherer Entwurf ins Layout gerutscht. Ich denke wir sollten uns zum Erfahrungsaustauch öfter mal im forum melden.
Das wäre ja nicht das erste, was bei K+T nicht paßt *g*Kommentar
MAD
Ja erst mal danke aber das mit dem MDF, Ich habe ne zeichnung da ist das Sub gehäuse in 22 MDF aufgezeichnet.
Und das mit dem Aktivmodul stimmt aber da ich es sowieso extern mache ist das egal.
Und alles andere, wie Volumen und so past ( Komisch)
[Dieser Beitrag wurde von MAD am 21. Februar 2003 editiert.]Kommentar
Wenn sie da sind werde ich mal berichten.
