Wie am besten Spikes unter die Lautsprecher bringen?
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    Habe heute meine Spikes von Monacor bekommen und festgestellt, dass sie nicht an den LS geschraubt werden, sondern einfach drunter gestellt. Wie kriegt man das am besten hin?
    Straight-forward!
    Na, Box hoch, Spikes drunter ... umgekehrt bringt es ja nix !
    Haste kein doppelseitiges Klebeband ? (oder Kaugummi )
    • Basstler
      • 16.10.2002
      • 1630
      Kleber waren da schon dabei, allerdings habe ich ein bissel angst um die stabilität beim verschieben... Wenn ich da meine VOXen über den Boden zerre wirken ja nicht gerade geringe kräfte.
      Straight-forward!
        Nun, es wird dir doch eh nix überbleiben, als die Ksiten anzuheben, oder wollst du den ganzen Fußboden zerfurchen ?
        • ST1100
          • 20.01.2002
          • 1413
          Hab die Teile vom Conradovic, mit Einschlagmuttern für den LS und angekörnte Unterlagsscheibe für den Boden.
          Wenn ich die LS versetzen muß, vorsichtig erst zur einen, dann zur anderen Seite neigen, dabei Spikes entfernen und dann den LS rumkarren.
          Am neuen Platz wieder ankippen, erst die 2 Spikes vorne, dann den einen hinten einsetzen, LS mit Wasserwaage justieren, Kontermutter anziehen.
          regards
          regards
          • Battlepriest
            • 26.02.2001
            • 1005
            Ach We-Ha,
            Du hast ja mal wieder gar keine Ahnung. Wenn Du einen oben in der Mitte der Box draufstellt, dann sammelt er negative Chi-Energie aus der Kette und gibt diese über die Spitze ab an den Raum. damit klingt es gleich um 2 Klassen besser!
            • Tomtom
              • 08.05.2001
              • 673
              ...aber Vorsicht: Wenn Du orientalische Musik spielst und die abgestrahlte negative Energie zugleich einen US-Satelliten trifft, dann heisst es: "Ab nach Guantanamo!"
              Lösung: Beim nächsten mal 'Lawrence von Arabien' die Abstrahlspikes nach Osten ausrichten, 'gen Mekka sozusagen.
              • moser7
                • 20.09.2003
                • 244
                Gilt nur für Parkett oder glattes:
                Klebe bei umgelegter Vox die Spikes darunter mit dopp. Klebeband. Dann musste zu zweit sein, und die Box im Aufstellen auf die Teller, unter die Du vorher Filzfüsse geklebt hast. (So hab ich das gemacht).
                Wenn die Vox dann auf den Spikes steht, (und auf den Tellern natürlich) kannste die problemlos verschieben. aber immer unten and der Vox ziehen. Wenn es gutes Klebeband ist kein Problem, da ja das Boxengewicht von oben drückt. Nur absolut eben musse es sein.
                So haben meine Voxen bestimmt schon 10mtr. mitgemacht.
                Mfg.
                Benjamin
                nix
                • Basstler
                  • 16.10.2002
                  • 1630
                  Ich hab jetzt doch die Plättchen die man von oben an die spikes dranschraubt durchbohrt und an die boxen drangeschraubt. Ging ganz gut. Mit den glatten metallflächen unten kann man wirklich gut verschieben. Lediglich zum unterlegen der plättchen brauchte ich noch nen hivi, aber jetzt gehts auch solo auszurichten.
                  Straight-forward!
                    Na bitte ... geht doch !
                      pfui blättchen.
                      Spike einfach so drunterstellen, dass die Spitze nach oben Zeigt.
                      Was ist der Witz vom Spike? Er setzt an der Ecke an und hat eine unterschiedliche Schallkennimpedanz.
                      Bei mir kommt: Holzboden -> Granit -> Stahl -> MDF (wieder Holz)
                      Box aufm Boden macht Holz -> Holz
                      Spike mit Blättchen ist besser als garkein Spike, aber wozu das Blättchen?!
                      Wenn stimmt was ich denke (und davon geh ich schwer aus) ist vollkommen egal wohin die Spitze zeigt.
                      Daher: Spike mit Fläche aufn Boden -> Eine Boxenseite drauf -> Kippen -> zweites Paar Spikes drunter -> aufsetzen.
                      Anhören und freuen, dass es jetzt mehr dröhnt. Weil: Bisher hat der Boden lustig bei jeder Frequenz mitvibriert. Jetzt ist das weg und man hört die Raummoden so richtig geil raus.
                      • ichse1
                        • 23.05.2002
                        • 1514
                        Stimmt!
                        mfg Stefan
                        mfg Stefan
                        • Tuti
                          • 14.12.2002
                          • 739
                          Jau so hab isch dat auch jemacht
                          • Basstler
                            • 16.10.2002
                            • 1630
                            Ist ja poplig. Sieht nur halb so cool und highendig aus wie bei mir. Irgendwie klingt der Bassbereich jetzt klarer. Hätte nicht gedacht, dass man das wirklich hören kann. Mal schauen wie sich das entwickelt, vielleicht wars auch Einbildung.
                            Straight-forward!
                              Das sieht poplig aus?!
                              Also da kann wohl jeder High-End Fritze einpacken...
