Suche Parameter vom NAC170
  • Klappermann
    • 24.01.2003
    • 244
    hat jemand von euch vielleicht noch die Parameter vom NAC170 irgendwo herumschwirren?
    Danke im Voraus.
    Sascha
    Grüße Sascha
    Tell What You Have To Tell
    And Hide What You Have To Hide
  • Carlson
    • 17.01.2001
    • 228
    60/90 Watt
    Z 8 Ohm
    RDC 6,2 Ohm
    fs 39 Hz
    QMS 3,44
    QES 0,43
    QTS 0,39
    VAS 40l
    SD 143 cm2
    mMD 12g
    BxI 6,5
    L 1,2 mH
    Carlson
    • Klappermann
      • 24.01.2003
      • 244
      Astrein Carlson!!!!
      Aller besten Dank
      Sascha
      Grüße Sascha
        • 26.04.2002
        Habe noch alten Katalog von Visaton. Bei Bedarf kann gescannt werden. Die NAC Serie wurde stark als HighTech Chassis beworben. Warum wurden die Teile so selten eingesetzt?
        • Klappermann
          • 24.01.2003
          • 244
          Würd mich auch mal interessieren, die dürften doch nicht viel schlechter als die AL's sein.
          Änderungen sind halt nur die Membran und die Belüftungen der Schwingeinheit, wenn ich mich nicht irre!?
          Die Parameter reichen mir eigentlich schon, brauchst nicht extra einscannen, trotzdem danke.
          Grüße Sascha
          • Klappermann
            • 24.01.2003
            • 244
            Gibt es eigentlich einen schönen Lautsprecher mit dem NAC 170?
            So wie die VIB 170 mit dem AL?
            Möchte irgendwann einen zwei Wegerich mit ihm als Tiefmitteltöner basteln, als Hochtöner sollte dann meine ausgedienten G20SC dienen!
            Sascha
            Grüße Sascha
            • Andi_W
              • 20.04.2001
              • 132
              Hi!
              Es gab mal eine VIB - MINI mit NAC 170 und DTW 110 NG im 40l Baßreflex Gehäuse.
              Den Bauvorschlag müsste ich noch irgendwo rumliegen haben,
              wenn du willst kann ich ihn mal suchen und einscannen.
              • Klappermann
                • 24.01.2003
                • 244
                Hallo Andy,
                das wäre super! Wenn du Zeit und Lust hast kannst du mir den Vorschlag ja mailen.
                Danke!!
                Sascha
                Grüße Sascha
                • kellerkind
                  • 30.11.2003
                  • 31
                  Hallo Sascha, suchst Du Daten alter VISATON-Chassis, kukst du hier. http://www.visaton.de/bilder/forum/daten.htm
                  Habich auch nur gefunden, weil ich grad was gesucht habe....
                  gruss kellerkind
                  Wer viel mißt, mißt Mist....
                  • Andi_W
                    • 20.04.2001
                    • 132
                    Hi!
                    Hab den Bauvorschlag gefunden und eingescannt!
                    Wo soll ich ihn hinschicken? (ca. 700 kB)
                    • Klappermann
                      • 24.01.2003
                      • 244
                      Schick ihn per E-mail, wenn es geht!
                      Besten dank!
                      @Kellerkind
                      jau, habe ich schon entdeckt, danke!
                      Sascha
                      Zuletzt geändert von Klappermann; 31.05.2009, 16:53.
                      Grüße Sascha
                      • Andi_W
                        • 20.04.2001
                        • 132
                        Die Mail ist raus!
                        Viel Spaß damit...
                        • kasimir
                          • 06.12.2005
                          • 86
                          NAC 170
                          ich weiss, es sind fast 2 Jahre seit dem letzten Posting um. Meine ersten Erfahrungen mit Lautsprecherselbstbau habe ich gesammelt - allerding nur im Subwooferbau im Bereich Car-Hifi.
                          Nun soll es zuhause weiter gehen. Habe nun bei Ebay zwei niegelnagelneue NAC170 ersteigert um hieraus Zweiwege-Standboxen mit Bassreflex zu bauen. Die Parameter stehen hier im Post und auch den alten Visaton-Katalog habe ich noch.
                          Im voherigen Post stand, dass es mal einen Vorschlag mit dem NAC 170 gab namens "VIB MINI". Der Bauvorschlag auf dieser Website mit doesem Namen ist leider nicht der Vorschlag für den NAC170.
                          Hat noch jemand diese Bauanleitung "VIB Mini mit NAC170" oder einen anderen Boxenbauvorschlag mit dem NAC170?
                          Meine bereits vor Jahren für ein anderes Projekt gebauten aber nicht vollendeten Gehäuse mit einem Volumen von ca. 32 Liter eignen sich hierfür.
                          Vielleicht hat jemand Anregungen und Tipps für mich, auch über eine Empfehlung eines Hochtöners freue ich mich.
                          Kasimir
                            • 4536
                            In der VIB mini war der DV 13 P und nicht der NAC 170 eingebaut. Wenn ich mich recht erinnere, hatte der NAC 170 einen ähnlichen Frequenzgang wie der AL 170. Allerdings hat der AL 170 eine längere Schwingspule und macht damit einen wesentlich größeren linearen Hub.
                            Edit: Habe den Fehler berichtigt.
                            • Merlin
                              • 30.11.2002
                              • 837
                              Original geschrieben von VISATON
                              Wenn ich mich recht erinnere, hatte der NAC 170 einen ähnlichen Frequenzgang wie der NAc 170
                              DAS glaube ich ungesehen!
