Atlas DSM - Raumgrösse?
  • Marc_Lich
    • 24.08.2003
    • 15
    Hi!
    Ich habe in Betracht gezogen ein paar Atlas (die Grossen) zu bauen.
    Eine Frage dazu :
    Wie gross sollte der Raum sein in dem Sie nachher stehen/spielen sollen ,(minimum / maximum)?
    Danke fuer die Antworten im Voraus
    Marc
    Zuletzt geändert von Marc_Lich; 05.01.2004, 13:15.
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    du kannst die boxen in einen 30 qm2 raum stellen, wenn wenig
    möbel drinn hast ( dann kannst du dich noch bewegen )
    überleg mal was das für teile sind
    abstand zu den wänden von ca 50 cm sollte eingehalten werden
    sonnst wird der bass zu stark
    ok , bei der atlas kannst du den tiefabss absenken,aber trotzdem
    meine meinung ist das die atlas nur in einem grossen raum (ab 40 qm2 ) wirken
    in kleineren räumen erdrücken die dich (optisch )
    gruss guido
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Man gewöhnt sich an einiges
      Min. 4 M Abstand, würde ich sagen, da die so hoch sind...
      • Carlson
        • 17.01.2001
        • 228
        ich würde sagen der Raum sollte so groß sein, daß Wandabstände der Boxen und Hörplatz von 1m möglich sind und man dann noch genügend Platz hat.
        Carlson
        • Zwender
          • 11.05.2002
          • 404
          50m²
          • Sanken
            • 05.01.2004
            • 6
            meine Erfahrung mit der ATLAS DSM MKIII zeigt mir das sie einen Raum mit min. 50m³ braucht.
            Zu achten ist die Aufstellung,da mit ihren 2Stk 40cm Bässen schon mal sein kann das es eine Bassauslöschung gibt.Guter Tip um sie richtig auf Touren zu bringen ist BI-AMPING schon erforderlich.
            Ich meine es sind echt tolle Lautsprecher für den Preis.
            • Frank S
              • 26.04.2002
              • 4741
              Die DSM funktioniert sehr gut in 30qm bei Aufstellung in den Ecken. Man schalte 10 Ohm Hochlastwiderstände vor den TIW250.
              • Sanken
                • 05.01.2004
                • 6
                Raumgrösse ist nicht unbedingt der Faktor sonder das Volumen (schräge Wände viele Möbel usw)und die Eigenschaften von dem Raum ist das um und auf.
                Sanken
                • harry_m
                  • 16.08.2002
                  • 6421
                  Bei mir stehen sie auf 25m2. Auslöschungen gibt es wirklich: sinnvollerweise in der Mitte des Raums. Mache sie weiss wie ich meine, dann ist es optisch absolut OK. Schwarz wäre dagegen wirklich ein Desaster.
                  Ansonsten würde ich wagen zu behaupten, bereiten diese Boxen genau so viel Probleme wie alle anderen mit gutem Rundstrahlverhalten: sprich Reflektionen von den Wänden beeinträchtigen die Ortbarkeit. Was den Bass betrifft, so kann in Verbindung mit dem schon erwähnten Bi-Amping und dem 10Ohm Widerstand sogar etwas herumspielen. Beim Preis dieser Boxen wären 4 Endstufen (bzw. 2x2) mit einem dazu ausgelegten Vorverstärker durchaus angemessen. Ich kenne nur welche von Technics, die diese Möglichkeit bieten, es gibt aber bestimmt auch andere.
                  Dass diese Boxen für so ein kleines Zimmer überdimensioniert sind, bedarf keiner Diskussion. Eigentlich sind die Dinger Waffenscheinpflichtig. Aber wenn man bedenkt, dass es nur eine VIB Extra GF mit einem integriertem Subwoofer ist, relativiert sich das Ganze wieder.
                  Harry
                  Harry's kleine Leidenschaften
                  • Sanken
                    • 05.01.2004
                    • 6
                    Mit dem Bi-Amping und den Preamp ist es nicht so ein Problem.
                    kommt natürlich auf den Einganswiderstand und den Ausgangswiderstand deiner Teile an(gute Anpassung).
                    Sonst halt einfach noch eine OPV am Ausgang des Preamps.
                    Es zahlt sich aus mit dem Bi-Amping.
                    Habe von NAD,Yamaha,Pioneer,Dynacord,Denon und einige Selbstbauendstufen getestet,aber bin immer wieder aufs Bi-Amping zurückgekommen.
                    Sanken
                    • Zwender
                      • 11.05.2002
                      • 404
                      Also wie gesagt, ich würde die Atlas nicht in ein 30m² großes Zimmer stellen.
                      • Carlson
                        • 17.01.2001
                        • 228
                        Was spricht denn gegen etwas kleineres z.B. die Compact ?
                        Warum soll man sich so was basstarkes hinstellen und den Bass sofort wieder leiser machen?
                        Carlson
                        • MarlonBrando
                          • 07.10.2003
                          • 264
                          Da hat er allerdings recht
                          E-Mail: PhSk@gmx.de
                          • Zwender
                            • 11.05.2002
                            • 404
                            Full Ack @ Carlson
                            Da hast du vollkommen Recht, dass ist irgendwie schon Schwachsinn. Ich sage es immer wieder, hört euch mal folgende Kombination an:
                            (Das ist keine Werbung, diese Kombination könnte auch mit Visaton Chassis realisiert werden! )
                            Zweimal (http://www.vifa.de/) Vifa MPR 2 MXT L (läuft Fullrange) und dazu je ein Vifa Magnon (aktiv) zur Tiefbassunterstützung.
                            Ich bin der Meinung: Eine solche Kombination kann (richtig abgestimmt und kombiniert) vom Klangniveau sehr nah am Optimum sein...
                            6,5" Bassmitteltöner
                            1" Gewebekalotte
                            geschlossen so 20Liter
                            getrennt bei maximal 2500Hz
                            8" - 10" Bass
                            30-50Liter reflex
                            aktiv, 125Hz max.
                            @MarlonBrando
                            Ist editiert...
                            Zuletzt geändert von Zwen; 05.01.2004, 23:24.
                            • MarlonBrando
                              • 07.10.2003
                              • 264
                              Ich denke nicht das du MHz hörst oder ?
                              @Zwender is schon ok ich schreib auch immer viel Scheiss
                              Zuletzt geändert von MarlonBrando; 05.01.2004, 23:47.
                              E-Mail: PhSk@gmx.de
