Aktiver Sub bauen
  • replix
    • 05.06.2002
    • 4
    Aktiver Sub bauen
    Hi
    Habe im moment den w300s in einem 160ltr Gehäuse und einer
    Detonation DT-150. Jetzt finde ich den Sub aber für meinem Zimmer zu groß (16qm) und der Bass spielt meiner Meinung nach Schwammig und leise. Jetzt will ich einen kleineren Sub mit der alten Aktivweiche bauen. Die Chassi sollte so 20 -25 cm groß sein aber Trockener,Sauber und tief spielen. Das Gehäuse sollte nicht mehr als 60litr betragen. Vielleicht habt ihr ja nen Bauvorschlag für mich.
    MfG Fabian
    PS: Ist für Heimkino gedacht und soll meine Canton fonum 701DC unterstüzen
    THX
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Quizfrage: Was darfs denn kosten?
    Grüße Jorge
    • Zwender
      • 11.05.2002
      • 404
      Hi replix!
      Wenn es Visaton sein soll: http://www.visaton.de/vb/showthread....ghlight=Thomas
      Ein andere sehr guter Subwoofer: Vifa Magnon
      329€ Stückpreis
      Bestückung:
      1 x PLW 22-450/8
      1 x Thommessen SW 0.8 Beschreibung
      Kompakter Aktiv-Subwoofer mit 22-cm-Langhubchassis in Reflex-Gehäuse, Übertragungsbereich: ca.: 30 Hz - 150 Hz
      Vifa PLW 22 450/8
      22 cm Tieftöner mit 50 mm Schwingspule, stabilem Guss-Korb, harter Papiermembran, ventiliertem Magnetsystem - bis 500 Hz einsetzbar.
      · in 37 Liter-Baßreflexgehäuse ab 25 Hz (-8dB)
      · max. lin. Auslenkung: +/- 4 mm
      · Belastbarkeit: 125/350 Watt
      · linearer Frequenzgang bis 500 Hz
      · Impedanz: 8 Ohm
      · Resonanzfrequenz: 26 Hz
      · Güte Qts=0,37 (Qms=5,13 und Qes=0,36)
      · Äquivalenzvolumen Vas=60 Liter
      · eff. Membranfläche Sd: 224 cm2
      · Gleichstromwid. Re=5,9 Ohm
      · Spuleninduktiv. Le=2,7 mH
      · Kennschalldruck 86 dB (1W; 1m)
      Einsatzbereiche: Dieser Subwoofer ergänzt ideal 2-Weg-Satellitenlautsprecher mit 13-cm- oder 17-cm-Tieftöner.
      Ein sauber und unaufdringlich klingender Subwoofer für hohe Ansprüche.
      Das Aktivmodul kann man ja weg lassen... Abmessungen (HxBxT): 421 x 276 x 355 mm, der Vifa PLW 22 450/8 kosten in etwa 160€...
      http://www.klingtgut-lsv.de/shop/
      Sven
      • replix
        • 05.06.2002
        • 4
        Achja genau 160 € ist schon nen guter preis, viel mehr sollte er eigentlich nicht mehr kostet. Achja für DVD`s gucken sollte er schon ordentlich druck haben
