bei wieviel qm welchen sub ? fürs H-Kino
  • alpen9
    • 28.09.2002
    • 329
    Hey leute,
    Wie siehts aus....habt ihr konkrete aussagen, bei welcher raumgröße welcher Sub
    zum einsatz kommen sollte...
    Also interressieren würden mich grundsätzlich eure meinungen zu diesen
    Raum größen.
    20 qm
    30 qm
    40 qm
    50 qm
    60 qm
    70 qm
    Aber bitte nur konkrete angaben, welcher sub grade passig (ausreichend) ist für diese Räume.
    Nicht dieses man könnte oder ich würde.....
    Hier zählen nur erfahrungswerte .... !!!!!!
    By
    ALPEN 9
  • Merlin
    • 30.11.2002
    • 837
    Meiner Meinung nach:
    20 qm => TL-Sub
    30 qm => TL-Sub
    40 qm => 2xTL-Sub
    50 qm => 2xTL-Sub
    60 qm => 2xTL-Sub
    70 qm => 3xTL-Sub
    Ja ne war nur Spass Weil der TL grad Thema ist
    [Dieser Beitrag wurde von Merlin am 13. Februar 2003 editiert.]
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4770
      also für 20qm denke ich ist der Sub-T40 auch noch aureichend, darüber sollte es dann etwas mehr sein *g*
      Ich denke pauschal kann man das nicht sagen, ob 'ausreichend' da hier jeder andere Maßstäbe hat. Dem einen reicht eine leise Untermalung, der andere steht eher auf Erdbeben. Der eine mag Pegel, der andere Tiefgang, ich mag beides
      ansonsten für den Durchschnittsbürger:
      20qm noch grad so nen 25er
      30qm 30er
      40qm 40er oder TL-SUB
      50qm 2x30er oder TL-SUB
      60qm 2x40er oder 1x 40er+ TL-SUB
      ab70qm 2x TL-SUB
      Grüße,
      Grüße,
      • Mr.E
        • 02.10.2002
        • 5402
        Bei 70 qm, sollte da nicht langsam Schluss sein?
        • alpen9
          • 28.09.2002
          • 329
          Mr.E
          warum soll bei 70 langsam schluß sein ?
          • Klangman
            • 13.03.2002
            • 20
            Hab dazu auch ne Frage an die Experten. Wie sieht das aus, wenn man nur nen Teil des Raums für HK verwendet.
            Bei mir sinds insgesamt etwa 80 qm aber das Heimkino ist nur in nem (großen) Teil davon. Ich hab immer gedacht, das ich woofer für 80 qm brauche, weil sich der Druck ja trotzdem im Raum verteilt. Oder???
            • Klangman
              • 13.03.2002
              • 20
              @Woofa und Merlin
              Ihr schreibt TL-Sub, TL-Sub, TL-Sub... der geht aber doch nur bis ca. 50 Hz "hinauf". Also ausschlieslich TL-Subs an den LFE Kanal halte ich, rein theoretisch, für nicht so super. Weil der .1er doch bis 80 Hz ausgibt.
              • PTebbe
                • 04.10.2001
                • 1894
                Hallo Klangmann,
                der TL sollte eigentlich kombiniert werden mit Fullrangelautsprechern, auf denen auch das LFE-Signal liegt und dann mittels Filtern am Aktivmodul oder über eine Bassweiche ins Geschehen "eingeblendet" werden, jedenfalls so, dass der TL die Lautsprecher harmonisch ergänzt.
                Soweit meine Philosophie
                P.S. der .1 gibt auch mehr als 80 Hz aus, ich mein bei DTS bis 120
                [Dieser Beitrag wurde von PTebbe am 14. Februar 2003 editiert.]
                • MrWoofa
                  • 22.09.2001
                  • 4770
                  der LFE-Kanal geht bis 120Hz, egal ob DD oder DTS. In meinem Raum paßt es, daß das Loch im Frequenzgang des TL-SUBs bei 70/80Hz meine Raumresonanz trifft, und somit wieder normal laut ist, ebenso wird der Buckel bei 100Hz in meinem Raum extrem abgeschwächt, ist leiser als die 70Hz!
                  Wenn es mit dem Raum nicht so schön paßt: nen 2. Sub, der von 40-120Hz spielt, oder den LFE auf die anderen Kanäle verteilen, hat sich bei mir zum Glück als niht nötig herausgestellt.
                  Achja, wenn der Raum 80qm ist mußt du auch 80qm beschallen, zumindest im Baßbereich.
                  Bei entsprehender Raumlänge (wie ich mal annehme, mindestens in eine Richtung >8m) kannst du mit einem TL-SUB problemlos bis zu dessen unterster Grenzfrequenz arbeiten
                  Grüße,
                  [Dieser Beitrag wurde von MrWoofa am 14. Februar 2003 editiert.]
                  Grüße,
                  • Klangman
                    • 13.03.2002
                    • 20
                    @PTebbe
                    Wie kann man denn aus 5 Kanälen das Signal für den/die TLs rausfiltern?
                    Nach meinem Dafürhalten brauchst man dazu fünf (oder mehr... (EX/ES)) Aktivfilter an den Pre-Outs, muss dann alles nach Hochpass dem Receiver wieder zuführen und alles nach Tiefpass einem Mischpult (?!?), die TIEFEN zusammenmischen (am besten gleich nach Mono) um sie dann der Endstufe für den TL-Sub zuzuführen. Oder??? Kann das sein? Gibts da noch was anderes?
                    Bin jetzt etwas verwirrt...
                    • Klangman
                      • 13.03.2002
                      • 20
                      Oder besser an alle mal gefragt:
                      Wie schließt ihr eure TL-Subs an???
                      • alpen9
                        • 28.09.2002
                        • 329
                        laßt mich mal raten
                        der tl wird angeschlossen wie jeder
                        andere aktive sub auch... oder ?
                        • johnjay82
                          • 03.06.2002
                          • 860
                          @MrWoofa
                          Was schreibst du da?????
                          Für 20qm einen 25er???
                          Hmmm...dann dürfte ich bei meinen 17qm wohl genug Pegelreserven haben
                          Grüsse
                          Dennis
                          Dennis
                            • 12248
                            Da habe ich aber Pech ! Ich habe für meine ca. 24 m² nur 2 GF 200
                            Gut, das es mit meinem 'Bumm bumm' Geschmack etwas anders ist, bei mir muss der Sub ins Klangbild und in die (Wohn)Landschaft passen
                            • alpen9
                              • 28.09.2002
                              • 329
                              johnjay82
                              hey bei 17qm kann man getrost mit
                              nem GF200 feuer machen...der reicht locker.
                              ich habe meinen "Sas WD 215 in 30 liter"
                              auch in einem 17qm raum laufen lassen.
                              Da ist es mehr als ausreichend.
