TL, längenabstimmung
  • Obliqua
    • 01.02.2003
    • 94
    Meine frage:
    ist die resonanzfrequenz des chassis für die abstimmung der line am günstigsten?
    mfg
    johannes
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Ja (maßgeblich...)
    MfG B.
    • kesi
      • 10.12.2003
      • 504
      Im Buch von Visaton berechnen sie die TL so.
      c/fr/4
      Also: 343/Resonanz/4
      I= 343/30/4=2.9m
      Ich glaube so geht das.
      • Obliqua
        • 01.02.2003
        • 94
        ich hätte jetzt ein chassis mit einer reso von 18hz,
        soll ich jetzt die line dieser tiefen reso am günstigsten anpassen?
        wäre es keine fehlkonstruktion?
        vielen dank für eure hilfe.
        mfg
        johannes
        • Benny
          • 02.04.2002
          • 1622
          Linelänge bei 18 Hz ~ 4,80 m...
          Querschnitt der Line 0,7 - 1,0 x Sd...
          Nach Möglichkeit wenige Knicks, da diese innerhalb der Line Luftverwirbelungen verursachen.
          MfG B.
          • Obliqua
            • 01.02.2003
            • 94
            o.k.
            vielen dank
              Worum es geht sind die Grundsätze der eindimensionalen stehenden Welle als Schwingung in einem Medium. Wenn du auch nur einen minimalen Hang zur Physik hast, würde ich mich den drei Posts hier nicht zufriedengeben!
              Tiefere Einblicke helfen zum Verständnis!
              Eine TML ist nichts anderes als eine Stehende Welle mit einem offenen und einem geschlossenen Ende. Daher entsteht Resonanz schon bei Lamda/4. Allgemeint gilt c=lambda*f.
              -> Was du brauchst ist eine einfache Abhandlung über das sog. Kund'sche Rohr mit unterschiedlichen Randbedingungen.
              Da steht das dann alles drin und entzaubert das TML-Prinzip etwas. Dass man grundsätzlich nicht unter 0,7*Sd für die Querschnittsfläche gehen sollte, ergibt sich daraus, dass ansonsten mehr Volumen durch kleinen Querschnitt muß und somit c steigt. Aber das ist eigentlich logo.
              • Obliqua
                • 01.02.2003
                • 94
                ich war auch nicht zufrieden,.......habe gehofft das sich farad evt. zu wort melden würde.
                welches buch kannst du mir empfehlen?
                mfg
                johannes
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3491
                  Habe ich hier schon oft gepostet: Guck mal auf www.quarter-wave.com, da ist alles erklärt. Sehr interessant sind die PDF-Dokumente, in einem ist auch der komplette Designprozess einer TML beschrieben.
                  P.S. Wenn Du magst, kann ich Dir Kings Berechnungssheets auch als MATLAB-Skripte geben.
                  • Obliqua
                    • 01.02.2003
                    • 94
                    das problem ist das diese seite auf englisch ist.
                    ja schick mir gerne die anderen sheets, sofern diese auch englisch sind ist es nicht nötig.
                    mfg
                    johannes
