pa endstufe fuer supwoofer?
  • Markuff
    • 01.12.2003
    • 191
    ich hab im keller (beim schwiegervater) ne pa endstufe gefunden
    und frag mich nu ob ich mit dem din ein subwoofer antreiben kann fuers HK
    also es is eine stereo endstufe von Shamrock
    inne mitte steht ganz gross Gipsy 100 Stage drauf
    und rechts high grade amplifier
    hmmm also mir sagt das nix und google konnt damit auch nicht anfangen.... hinten steht noch made in taiwan for west germany <ggg> und unterm stromanschluss steht power consumption: 480 W .... heist das nur das teil hat 480 W ?
    und nu kommt die frage der fragen : da steht noch : speaker impedance 4 ohm min : sterero 8 ohm min : mono ... aber wo stellt man das ding um auf mono? kein salter zu sehn
    input is ueber cinch ( oder wie man das schreibt) R und L
    und dann 4 klemmen fuer lautsprecher kabel
    hmm wiegen tut das din so um die 12 kg
    reicht das teil zum antreiben eines oder 2 gf250?
    und wie schliesse ich ihn an mein HK receiver an?
    da kommt ja nur ein anschluss raus fuer subwoofer
    und die endstufe hat R/L anschluss
    waere schoen wenn mir jemand helfen kann :-)
    cu
    Klaro.
    Nix brücken, einfach pro Kanal einen 8 Ohm GF250 anschließen. (Schwingpsulen also in Reihe).
    das Chinchsignal vor der Endstufe einfach aufteilen (parallelschalten, y-kabel gibts bilig, muss man ncith selber machern) und dann freuen.
    Leistung ist ganz egal, das ding hat mehr, als man braucht um zwei GF250 in den mechanischen Ruin zu treiben.
    2x300/8Ohm Watt wird se schon haben
    • SDJungle
      • 09.12.2001
      • 1126
      Bei 480W Aufnahmeleistung wird sie wohl kaum 600W abgeben können...
        nana, gemessen wird mit crest und elkos hat das ding ja auch noch....
        die aufnahmeleistung ist meistens geringer als die abgabeleistung.
        • SDJungle
          • 09.12.2001
          • 1126
          Nope - die Elkos sind schließlich keine Perpetuum Mobiles. Es wird üblicherweise die maximale Anschlußleistung angegeben. Dies und nichts anderes ist üblich und notwendig, um die Dimensionierung der Stromversorgung z. B. für Ampracks genau bestimmen zu können. Konkret an diesem Beispiel wird der Verstärker nicht mehr als 40-60% der angegebenen Aufnahmeleistung an den LS-Klemmen abgeben können.
          Als weiteres Indiz hierzu genügt schon ein Blick auf die Dimensionierung der Primärsicherung.
          Stefan
          • Basstler
            • 16.10.2002
            • 1630
            T-Amp 1400 ist mit max. 10A im Betrieb angegeben was man an der flackernden beleuchtung auch deutlich merkt.
            Straight-forward!
              ok, ich hab sehr wenig Ahnung von Elektronik, ich hab aus diversen Postings anderer Leute (insbesondere im PA-Forum, da spielt das eine größere Rolle) ganz anderes Wissen in Erinnerung, kann mich aber täuschen.
              Entscheidend ist aber meines Wissens, dass mit mindestens 6dB Crest (rosa Rauschen) gemessen wird, wobei die Eingangsspannung durch ihre Sinusform nur 3dB Crest (wurzelzwei zwischen Udach und Ueff) hat.
              Wie gesagt, das ist jetzt ne Frage fürs Elektronikbrett, da bin ich der falsche.
              Auf einem Standpunkt bleibe ich aber ganz deutlich: für zwei GF250 reichts.
              • spinne
                • 15.12.2002
                • 66
                @Farad:
                Theorie ist was schönes!
                Ich hab eine (ähnliche) Endstufe rumstehen (2HE, ca10kg, nicht mehr ganz neu).
                "Power Consumption 480W" steht druff. Und an den (Klinke!) LS-Ausgängen steht da noch "120watts into 4ohms"
                Tobi
                leise ist langweilig
                • Markuff
                  • 01.12.2003
                  • 191
                  so ich hab nu mal die endstufe probeweise an ein 20 cm subwoofer angeschlossen... und ein y kabel gebastelt
                  nu hab ich schon wieder ne neue problematik ...
                  das preout signal meiner pioneer versterkers is zu leise
                  deshalb schaltet die endstufe nich von standby modus aus betrie um :-(
                  wenn ich nu alle anderen lautsprechen mit dem level regler auf
                  -10 und den sub auf +10 ... aber dann kommt auch nur so richtig was raus denn ich die endstufe voll aufdreh aber dann is immer son brummen da :-)
                  kann man diesen standby modus irgentwie bruecken ? so das die
                  endstufe sofort in betriebsmodus geht wenn ich power druecke?
                  also auch wen garkein eingangssignal da is
                  • Markuff
                    • 01.12.2003
                    • 191
                    schreiben lerne ich im naechsten leben <ggggg>
                      PA - Endstufen haben in der Regel keinen Standbymodus. Jedenfalls keinen, der vom Eingangspegel abhängig ist. Wenn das Teil nicht in "Betrieb" geht, ist es schlicht und ergreifend im Arsch. Schraub mal den Deckel ab, und kuck, ob kurz nach dem Einschalten die Relais "klick" machen. Wenn nicht: Tonne.
                      • Markuff
                        • 01.12.2003
                        • 191
                        ^hmmm vielleicht isses dann keine pa endstufe (sieht aber so aus)
                        auf jeden fall hat das ding ein standby modus .....
                        und springt erst bei ein ein gewissen eingangspegel an
                        (kontrolldiode wird dann gruen)
                        und unter der diode steht : "red : Standby" "green : operation"
                        und das mocht ich weg haben
                          Weg haben kannst du dir - ohne Schaltbild - knicken. Wenn das Ding wirklich einen Mörderpegel zum Schalten braucht, ist was putt, oder Scheiße konstruiert. Letzteres glaube ich aber nicht.
                          Und die LED wird garantiert nicht nach ein paar Sekunden auch ohne Signal grün?
                          • FuManChu
                            • 28.06.2003
                            • 153
                            sind bei den PA Geräten nicht deutlich höhere Ausgangspegel üblich? Ich dachte immer die Spannung wäre so das 2 bis 3 fache der Hifi Kleinsignale.
                            guten Rutsch und fröhlichen Umtrunk!
                              Nein. Bei PA ist das zum Glück einigermaßen klar: Die Eingangsempfindlichkeit von Endstufen ist in der Regel +6dB, also 1,55 Veff. Manchmal auch 0dB, also 0,775V. Das steht üblicherweise aber drann.
